01.09.2017 в 20:36:11
16-й диск а в нем на токарном станке вырезали отверстие нужного диаметра
01.09.2017 в 22:07:48
Где уже успели замять диск?)
01.09.2017 в 23:10:33
по дискам: хотел 1 и 3 исполнение но так как 1 нету вообще то взял 2 и 3
01.09.2017 в 23:12:14
а я и не видел. может на шиномонтажке когда обували
19.09.2017 в 19:37:24
Уважаемые форумчане!Сегодня приобрел 152.У меня к вам вопрос,как к опытным пользователям!Рядом с двигателем болтается куча проводов(нет чтобы аккуратно уложить),не знаю как их "упорядковать".Попробовал изолентой смотать их в жгут,но к моему удивлению трактор стал пытаться самостоятельно завестись.Я не электрик.Опять все размотал,весит очень некрасиво,подскажите,пожалуйста,что делать?Заранее благодарен.
20.09.2017 в 10:53:45
ничо не делать - там клипсы есть. Изолента нагреется\попадет пару раз под дождь и разлезется. Что до проводов - там есть фишка на стартер, она типа отсоединена от пульта с ключиком. Видать ее на что-то примотали удачно.
20.09.2017 в 21:47:14
под каким номером трактор то?
22.09.2017 в 22:41:05
Alex_UssR, Спасибо за совет!Завтра поищу клипсы .Но сделано,за такие деньги,отвратно!!
22.09.2017 в 22:46:07
дмитрий 152, Трактор 00282,выпущен 29.04.2017.Купил за 8900 бел.рублей. Сегодня пытался ездить по участку и к великому сожалению разбил о колодец левый поворотный фонарь.Сейчас чешу репу-незнаю есть ли в прдаже.За два дня дождя,трактор не работал,не смог завестись через стартер.Пришлось подзаряжать аккомулятор,а может контакт на клемах плохой,кое-где пошевелил,после зарядки-завелся,так и не понял от чего не заводился!?
23.09.2017 в 16:41:08
фонари эти, вообще не проблема - 10р новыми в сборе (на сколько помню). От МТЗ. Чтоб завести через стартер, нужно поставить реверс в нейтраль (или пошатать - бывает, что концевик западает) и вытянуть подсос на полную катушку. В этом двигателе сие важно - т.к. через разряжение в карбюраторе, подкачивается топливо) Как завелись - можно на половину убрать подсос, чтоб не дымел. Дальше прогрелся мотор - убрали полностью.
23.09.2017 в 20:10:40
Alex_UssR, Спасибо за информацию.Вообще я с тракторами никогда дело не имел.Поэтому ,как начал читать инструкцию по эксплуатации,аж страшно стало.Очень большой обьем информации.
