Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.09.2017 в 20:19:44
mama58, не боись - не Гоги горшки обжигают! ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mama58
mama58
Минск
27.09.2017 в 21:00:58
Подскажите, пожалуйста, на какое расстояние хватает всего бака? И за какое время рассходуется бак при езде и пахоте (приблизительно)?
Dimru
Dimru
27.09.2017 в 21:20:37
mama58,
У меня бака хватило на 45 мин. работы косилкой на 1-ой передаче. Потом топал в гараж за канистрой с бензином. Надо либо указатель уровня топлива ставить, либо возить с собой пару литров НЗ.
Dimru
Dimru
27.09.2017 в 21:23:44
Alex_UssR написал:
дмитрий 152 написал: ограничителей никаких там нету
Ну по-каталогу есть - в виде некого болтика в кулаке.
Alex_UssR, На картинке замечательно показана верхняя пресс-масленка, а у меня ее полностью закрывает кронштейн крепления крыла. Т.е. что бы прошприцевать надо откручивать кронштейн. Забыли в нем просверлить отверстие как на чертеже.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.09.2017 в 22:29:06
Dimru написал: Забыли в нем просверлить отверстие как на чертеже.
Нее, тупо прикрутили сверху кронштейн крыла, которого на чертеже нету) Но таки да - напрягает откручивать.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.09.2017 в 22:32:14
Dimru написал: mama58,
Dimru, вы забыли подсос в вытянутом состоянии???
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.09.2017 в 22:34:47
mama58 написал: Подскажите, пожалуйста, на какое расстояние хватает всего бака? И за какое время рассходуется бак при езде и пахоте (приблизительно)?
mama58, 2л в час. бак 6.5л. Под нагрузкой 2.5-3л.
mama58
mama58
Минск
28.09.2017 в 22:12:38
Alex_UssR, Спасибо
mama58
mama58
Минск
05.10.2017 в 22:34:06
Проблема!Сначала трактор ,как и положено,заводится ключем при помощи стартера.Если через несколько минут,после остановки двигателя попробовать заводить ключем стартер не работает,приходится заводить вручную.Думал аккомулятор слабый,зарядил.Все повторилось.Если постоит не работая,можно опять завестись ключом.Может,кто нибудь сталкивался с этим и знает в чем жело ?Пожалуйста подскжите,буду признателен.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.10.2017 в 23:16:50
Еще раз здравствуйте... Пошатайте РЫЧАГ РЕВЕРСА туда-сюда. В нейтральном положении! Если поможет - значит так делать. Если нету - слева концевик на поводок реверса. Вкручен в коробку. Берете с него снимаете клемки (бывает, они и сами спрыгивают - жлобы пожалели длину проводов) и тыкаете одну в другую. Так не будет блокировки - заведете в любом положении реверса... Если второе поможет - выкрутить концевик и посмотреть что с ним. Возможно - поменять. P.S. Невозможно завестись... Оно еле крутит-стрекочет-лампочки еле светятся? или просто ничего не происходит, после поворота ключа?
mama58
mama58
Минск
06.10.2017 в 22:48:26
Alex_UssR, Ничего не происходит после поворота ключа.Спасибо за советы,попробую, о результатах напишу.Немного не понял"слева концевик на поводок реверса".Если бы фото!?Там на коробке подключены (штекер многопроводной)провода в обмотке ,Вы это имеете ввиду?
