Alex_UssR, купил сам, цена вопроса оказалась 84000 руб, также раздвинул чуть шире фары, переварил крепления
31.10.2015 в 21:14:10
31.10.2015 в 21:42:37
дмитрий 152, Дима Дима что ж так накипело то??? в гараже собрать трактор проще чем на гос предприятии, Вы правы нет ничего сложного сварить пару рам прикрепить двигатель и поставить разные колеса, другой вопрос кто Вам даст работать и пустит на дорогу общего пользования на таком аппарате, штрафы, наказания, предписания, конфискация))) производилось то что имело спрос, вот решили что-то изменить сделали 152-й, так Вы готовы разорвать всех кто причастен к его изготовлению, а никто не отменил правило "первый блин комом" для Вас первый может быть 1 или 2 трактора, но не для завода. Да и не все люди кто к этому причастен читают этот форум, о чем я очень жалею, хотя признать могу первых 10 шт вышли под моим руководством)))
31.10.2015 в 22:13:28
underwater_86 Но китайцам же кто то дает разрешение и их почему то пускают на дорогу общего пользования. Лично к вам,underwater_86, я претензий не имею, просто я не по наслышке знаю, какая у нас бюрократическая система, и что происходит в результате с молодыми , инициативными, перспективными ребятами, которые до определенного момента верят в светлое будущее, пока и просто не ломают, либо в итоге делают такими же как все чины. Что касается трактора, то на сегодняшний день меня больше волнуют колеса, потому что меня надули. И еще раз повторю, что трактор мне нравится, просто надо немножко доработать.
31.10.2015 в 22:14:54
Вспахал огород на этом чуде (на амжк). Выехал на дорогу, включил пятую - летит как птица)
31.10.2015 в 22:20:07
underwater_86, на ютубе есть видео коля лапатин, там 132 с 16 колесами, чего вы такие не поставите как на 132, так и на 152, ведь тяги хватает же, + добавится скорость, и будет чудо трактор.
31.10.2015 в 22:32:18
дмитрий 152 написал : underwater_86, на ютубе есть видео коля лапатин, там 132 с 16 колесами, чего вы такие не поставите как на 132, так и на 152, ведь тяги хватает же, + добавится скорость, и будет чудо трактор.
Поставить можно и 20-ого. Но трансмиссии пушной придет значительно шустрее.
Alex_UssR написал : Сегодня мучался с АМЖК, думал придется пахать на этом. Удлинил центральный винт - потом решил накрутить его обратно (с плугом). 2см оно нормально крутилось, дальше - очень туго. Ну как не по резьбе... Вы крутил его совсем. Смазал графиткой - отсоединил наконечник от рамки плуга, накручиваю - идет легко, где-то опять через те 2см винт опять идет туго... Причем сильно. Придется снимать и прогонять метчиком резьбу в трубке (со стороны винта с правой резьбой). Почему оно так получилось.. я даже не знаю. Далее - снял брызговик. 4-е винта. Сразу заметил, что отпустив оные, можно повернуть брызговик на некоторый угол (значит правый исправлю). Беда в другом - прям на кулаке сверху сошка. Она там чего, без какой либо фиксации? Т.е. сошка зажата бутербродом между кулаком и кронштейном брызговика? Болты отпустились - сошка повернулась... Схождение ушло... Молодцы... Или там есть какие-то штифты? Благо до тавотницы достал шприц... Прошприцевал, но поворачивать руль, дабы смазка нормально распределилась, не стал, по-понятным причинам... P.S. А в этом тракторе шарнирное соединение тоже шприцуется?
По-этому вопросу ответите? (про рулевые сошки под кронштейнами брызговиков)
31.10.2015 в 22:37:58
Alex_UssR, к кому вопрос???
31.10.2015 в 22:44:06
дмитрий 152, что касается Вас, я уже сказал, юридически завод чист, мы готовим на Ваш адрес ответ по Вашему заявлению все разрешения, приказы, акты замены, акты согласования и кучу других бумаг, которые говорят о том что трактор вышел с завода на склад с разрешенными китайскими колесами, почему Вас не уведомил продавец - это нам не известно. Произвести замену китайских колес в гарантийный период при условии заводского брака - это да, сменить на другое исполнение - нет.
31.10.2015 в 22:50:01
underwater_86 написал : Alex_UssR, к кому вопрос???
к вам - рулевые сошки тупо к кулаку болтами прикручены? Есть там штифты или нет? Болты же меньше отверстий - значит если открутятся, уйдет схождение... Или не уйдет, если там есть какие-то доп-способы фиксации... P.S. Ну и вопрос к качеству центральной тяги навески - резьба в трубке явно запорота.
31.10.2015 в 22:54:45
Alex_UssR, честно по сошке не помню на ночь глядя, вспомню отпишусь ну или сфоткаю и скину, насчет трубы центральной тяги все возможно, а может и винт резьба хреновая...
31.10.2015 в 22:56:02
underwater_86 написал : Alex_UssR, честно по сошке не помню на ночь глядя, вспомню отпишусь ну или сфоткаю и скину, насчет трубы центральной тяги все возможно, а может и винт резьба хреновая...
на винтах нормальная и там и там. Винт с левой резьбой вообще закручивается на ура в трубку. А вот с правой - 20мм и дальше оч. туго.
