VTS написал : Alex_UssR, а подскажите, как там на 152-м "качание" сделано на передней балке, колеса вроде поворотные, ведущий передний мост , на фото смотрел, так и не понял...
Там к передку, как я понял, прикручена рама с сидушкой и подножкой, а уже под ней шарнир. Сам пока не разобрался, где оно там крутиться (не хочется под него лезть - земля холодная).
Получается трактор скручивается на ямках.
Блокировку сделал. Во-первых - был не затянут стяжной винт на тяге блокировки (ось болталась на добрые 20гр). Во вторых накрутил вилку на 4-е нитки. Дальше отпустил стяжной на рычаге, который на крышке моста (знатный был секс). Поднял его и вставил снизу тот палец. Дальше прикрутил облицовку под сидушкой назад и пытался всадить палец в рычаг и вилку. Неудачно. Снял облицовку, отсоединил тягу от рычага блокировки на облицовке. Всадил палец, зашплинтовал. Дальше всадил тягу и зашплинтовал. Прикрутил - крышка начала пружинить. Отпустил два винта на 17, которые держат защелку. Поднял ее. Стало вроде бы нормально. По-крайней мере, теперь трактор отлично разворачивается (а я все списывал на карданы в переднем приводе) даже на 4-ой. Блокировка чувствуется, что включается ;) Домкратом подымал обе стороны - вроде тоже все отлично. Разве что забыл проверить, чтобы при перекосах моста, у тяги был некоторый ход, чтоб не сломало. P.S. Мотосчетчик что-то мутит - бывает просто считает часы, а бывает после заводки сразу уходит на минуты. Никак не пойму его логику работы.
