Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
14.11.2015 в 12:48:28
oleg48 написал : сцепление с трансмиссионкой(кто хоть до такого додумался?)
Чем гуще масло, тем медленнее оно будет выдавливаться между дисков. А зимой оно вообще перестанет выключаться (из-за слипания). Грохот - дело проходящее. Тут только у одного человека, трактор прошел полную обкатку. Мой еле накатал 13 моточасов. Т.е. шестерня еще не притерлись.
oleg48
oleg48
Липецк
14.11.2015 в 19:30:48
Alex_UssR написал :
Не знаю,у меня проблем нет даже зимой.Если конечно залить нигрол настоящий еще советский,то конечно зимой кпп не провернет не говоря о работе сцепления.Да,еще что то не пойму почему здесь все заморочены на обкатке,моточасы считают?Наверное по той причине,что есть счетчик моточасов?Я свой вообще не обкатывал.Правда работать начал не с пахоты,а с окучивания,но все равно из магазина и в борозду.Единственная наработка у трактора была когда его в магазине из склада на площадку и обратно перегоняли каждый день,думаю часа полтора,а может и меньше наработал.Во всяком случае масло в двигателе как будто только что залили.Так что смысла в обкатке не вижу,сколько ни катай с нагрузкой или без,все равно шарики в подшипниках из квадратнотреугольных круглыми не станут.А они точно какие угодно,но не круглые.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
14.11.2015 в 21:17:49
У меня на моторном в кпп уже при сегодняшних +5 - +10 при первом нажатии после заводки 1-2 секунды кпп не остановливается, представляю что будет если залить трансмиссионное и при хотя бы -5 -10 мороза. У меня уже 58 часов и шума кпп такого как при покупке нету, шума стало гораздо меньше после того как привезли после рекламации с завода, тогда лазили в кпп - это точно, ну и + я думаю обновили масло, с гидробака залили в кпп, предполагаю, потому как тот был полностью пуст, даже на щупе небыло.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
14.11.2015 в 21:23:21
У меня на моторном в кпп уже при сегодняшних +5 - +10 при первом нажатии после заводки 1-2 секунды кпп не остановливается, представляю что будет если залить трансмиссионное и при хотя бы -5 -10 мороза. У меня уже 58 часов и шума кпп такого как при покупке нету, шума стало гораздо меньше после того как привезли после рекламации с завода, тогда лазили в кпп - это точно, ну и + я думаю обновили масло, с гидробака залили в кпп, предполагаю, потому как тот был полностью пуст, даже на щупе небыло. А вот в задний позже залью трансмиссионное
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
15.11.2015 в 13:20:11
Обкатывается не только трансмиссия, но и двигатель) И да - кроме шариков, есть еще квадратные шестерня... Так что обкатка имеет место быть.
oleg48
oleg48
Липецк
15.11.2015 в 14:22:16
Alex_UssR написал : Обкатывается не только трансмиссия, но и двигатель) И да - кроме шариков, есть еще квадратные шестерня... Так что обкатка имеет место быть.
У этих тракторов обкатка будет пожизненная.За два года,три раза менял масло в трансмиссии,по причине наличия огромного количества металлической пудры в масле,масло похоже на серебрянку.И похоже это не предел,при последней замене масло чище не стало.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
18.11.2015 в 22:45:50
Alex_UssR, Я не выдержал и написал на завод по поводу блокировки, и сегодня приезжали гарантийщики, вскрыли крышку моста и офигели от своих же сборщиков, оказывается какой то мудак при сборке неправильно поставил пружину, и поэтому она пружинила на выключение, а должна пружинить, как и у вас, и у № 48, и я думаю у всех остальных, на включение
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
18.11.2015 в 22:51:01
Но особых слов похвалы заслуживают "уважаемые граждане" с конструкторского бюро такие как, товарищ Начальник этого бюро, который чуть ли не зуб давал за то, что блокировка должна пружинить в сторону выключения
underwater_86
underwater_86
Минск
19.11.2015 в 07:11:07
дмитрий 152 написал : Но особых слов похвалы заслуживают "уважаемые граждане" с конструкторского бюро такие как, товарищ Начальник этого бюро, который чуть ли не зуб давал за то, что блокировка должна пружинить в сторону выключения
могу передать ему привет))))) :D и зуб если что забрать и передать Вам))))
Трифонович
Трифонович
Минск
19.11.2015 в 23:20:30
Вот такие конструкторы и конструировали трактор много лет, поэтому и забыли куда что включается. :a :net:
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.11.2015 в 09:42:58
https://www.youtube.com/watch?v=5GWrCgoMzOI
