евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
18.12.2015 в 12:43:42
Сегодня был в Воронежкомлекте,здесь я покупал свой трактор.Узнавал про заказанный мной месяц назад резиновый чехол рычажка переключения передач.Родной чехол лопнул по всей длинне.Не превезли!Разговаривал с менеджером по продажам и кладовщиком по поводу замены колёс 6.50L-12 на 210/75/R13 с доплатой,были не против!Почти договорился,начальник отдела по продажам МТЗ упёрся и не разрешил!
underwater_86
underwater_86
Минск
18.12.2015 в 15:51:28
underwater_86,
underwater_86 написал:
дмитрий 152 написал: underwater_86, На том фото с отвалом что за ерунда на правом переднем колесе снаружи, а также что это за двигатель установлен на тот трактор
Дмитрий рассмотрел фото в крупном плане, это переходник для установки спарки! Двигатель Зонг-Шенг, китайский, мощность 16л.с. (опытный образец). Чуть позже скину фото отвала сбоку, там уже установлен насос для возможности работать с передней навеской в качестве снеговика, косилки))))
вот что-то примерное в испытаниях))))
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.12.2015 в 16:51:49
underwater_86 написал: underwater_86,
Шикарная вещь - пару раз уперся в снег и собирай толпу, чтобы оттолкать его в гараж без мотора. P.S. Присмотрелся - даже подрамник замутили... Мб и не отломается.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
18.12.2015 в 22:54:06
Посмотрел фото, подрамник может даже понравился, хотя бы из-за того, что его можно оставлять навсегда и он будет и снизу двигатель прикрывать и будет своеобразным бампером, что то же в целях безопасности для двигателя неплохо. Гидроцилиндр я думал что будет с левой стороны, потому что выходы рвд слева, но есть один вопрос - не уменьшит ли подрамник радиус разворота трактора при минимально возможной колее 75 см, потому как при этой колее передних колес мне даже пришлось трубку обратки гидробака переложить ближе к корпусу кпп, потому как при максимальном повороте вправо левое колесо цепляло эту трубку. И можно даже будет снять переднее фаркопное позорище.
underwater_86
underwater_86
Минск
18.12.2015 в 22:59:39
дмитрий 152 написал: Посмотрел фото, подрамник может даже понравился, хотя бы из-за того, что его можно оставлять навсегда и он будет и снизу двигатель прикрывать и будет своеобразным бампером, что то же в целях безопасности для двигателя неплохо. Гидроцилиндр я думал что будет с левой стороны, потому что выходы рвд слева, но есть один вопрос - не уменьшит ли подрамник радиус разворота трактора при минимально возможной колее 75 см, потому как при этой колее передних колес мне даже пришлось трубку обратки гидробака переложить ближе к корпусу кпп, потому как при максимальном повороте вправо левое колесо цепляло эту трубку.
Дмитрий, спасибо за замечание, обязательно проверим, потому как сразу это не пришло в голову. Вообще на выходных скину в Ютуб пару видео со 152 (с прицепом загруженным 1,5 тонны, с пустым по лесу, и просто как лесной трактор) так что смотрите))))
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
18.12.2015 в 23:14:17
Послушайте, не могу споймать в кабинете Андрея Валерьевича, попробовать все же решить вопрос с колесами, потому как покупать их за 6 млн. не хочу, а обменять мои с доплатой, как грозился г-н Станкевич я бы еще подумал, если можете то подсобите, и перезвонил бы тогда кто нибудь мне, что бы здесь не писать. Я в минске нашел кит. резину 7,00-12, которая имеет такой же наружный диаметр как у белки 610 см правда ширина 15 см, но это я думаю не критично, и стоят эти колеса 2 млн. 600 тыс за четыре колеса с дисками. Если бы эти деньги в качестве доплаты за белку - тогда бы да. Постараюсь сбросить на выходных фотки с переделанным рычагом гидравлики задней навески под правую руку, а также переделанным рычагом вкл/выкл ВОМа по тому принципу как я рассказывал ранее.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
19.12.2015 в 23:03:20
Вот так сделал на рычаге ВОМа
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
19.12.2015 в 23:16:49
А вот как рычаг гидравлики
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
19.12.2015 в 23:27:19
дмитрий 152,Я видел на одном тракторе 14года выпуска,рычажок был за седеньем(сиденье с амортизатором),а не как сейчас между крылом и сиденьем!Наверное не очень удобно включать поэтому стали делать так!
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
19.12.2015 в 23:36:58
евгений 00034, Включать то может и не очень удобно, зато его не ломает, и не бьет о крыло. Если вы еще не столкнулись с этой проблемой, значит вы просто еще на нем не ездили толком. Если я не ошибаюсь их только в 15-ом весной начали делать. А рычажок за сидением так это на заводском видео с фрезой, и очутился он там как раз по той простой причине что его постоянно отламывает когда он находится между крылом и сидением.
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
19.12.2015 в 23:39:21
Согласен!Очень мало эксплуатировал!Весной попробую!
