underwater_86
underwater_86
Минск
19.01.2016 в 22:57:08
Походу никто не ведет, раз его на САЗ отдали. Ну или что-то у них не пошло и они кинули эту затею. А вообще предлогаю вернуться, Осипович, и все будем собирать вместе сами)))) Коробку еще не патрошили, поэтому ничего сказать не могу, сегодня завели прокатились и коробка дала клина))))
fil78
fil78
19.01.2016 в 23:20:49
да уж собираете прям как настояшие самоделки. я то думал там каждый болтик рассчитывают на прочность. мне бы доделать передний привод и получиться по параметрам тот же 155. рычаг с боку, так же ручник, привод включения нш тоже под сидением,сдения регулируется по высоте весу и растоянию от руля, колеса на 16, правда передач у меня 16 и 4 скорости на вом. вот единственное пока не могу гидроруль сделать нет компактного дозатора,но хочется. https://youtu.be/OBIDXzlhEaM
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
20.01.2016 в 12:20:19
underwater_86, Уважаемый,поведайте как крепятся спаренные колёса?
underwater_86
underwater_86
Минск
20.01.2016 в 13:01:09
евгений 00034 написал: underwater_86, Уважаемый,поведайте как крепятся спаренные колёса?
с помощью проставок металлических)))
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
20.01.2016 в 18:45:33
Как и ожидалось кпп амбец, получается на мтз работают бездари которые в принципе на 152 трактор, который комплектуется 4 одинаковыми колесами, поставили разные, для солидности, дескать смотрите какой, и захотели чтобы оно работало, они что там все обкуренные. Неудивительно что по пять лет трактор вымучивают. Мне интересно какой же мотор эти спецуги с МТЗ туда планировали ставить, если 13 сильный на 800 кг трактор с бензобаком от силы на 2 часа пахоты , то это серьезный подход. И откуда там там эти 800 кг. если это по сути 152 трактор
VTS
VTS
Харьков
20.01.2016 в 20:43:00
дмитрий 152 написал: Как и ожидалось кпп амбец, получается на мтз работают бездари которые в принципе на 155 трактор, который комплектуется 4 одинаковыми колесами, поставили разные, для солидности, дескать смотрите какой, и захотели чтобы оно работало, они что там все обкуренные.
Та не горячитесь Вы так, дождитесь ответа, может там болт какой меж шестерен попал - первый ведь, эксперементальный экземпляр, не думаю что инженера настолько... как Вы выразились и не знают о паразитной мощности , которая рвет коробки...при разного диаметра колесах полного привода...
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
20.01.2016 в 21:35:46
underwater_86, А можно фото проставок для спаренных колёс?
underwater_86
underwater_86
Минск
20.01.2016 в 21:45:22
дмитрий 152, воу-воу Дима легче!!! Там гайка раскрутилась со вторичного вала и все!!!! Шестерни все целы, подшипники тоже все на месте. Возможно просто недожали гайку или стопорную шайбу не загнули, а мы не заметили. Но ничего сверхъестественного не случилось!!! Про 800 кг - Дима крылья и морда передняя из металла, пластик - только панель приборов и капот!
underwater_86
underwater_86
Минск
20.01.2016 в 21:47:00
евгений 00034 написал: underwater_86, А можно фото проставок для спаренных колёс?
конечно нет! Мужики Это КД (конструкторский документ) - собственность завода.
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
20.01.2016 в 22:00:41
underwater_86, Всё понятно!А словами описать?Меня очень заинтересовала эта конструкция!Выход для езды по снегу,против пробуксовки колёс!
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
20.01.2016 в 22:06:43
Ладно, жду подробностей по устройству кпп, потому как мысль не оставляет меня - В чем же секрет? кпп или мост тихоход
