Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.01.2016 в 22:44:03
дмитрий 152 написал: ведь так качается любой трактор,
Да нифига. Обычно качается передний мост на маятнике
underwater_86
underwater_86
Минск
26.01.2016 в 12:08:12
Уважаемые форумчане! Немного поясню по данному трактору "МТЗ 155": данный трактор является ЗАДНЕПРИВОДНЫМ!!! с автоматическим подключением переднего моста, при пробуксовке задних колес и автоматической блокировкой передних колес!!! Также есть возможность блокировки колес заднего моста. Качается у данного трактора передняя часть, что позволяет использовать нам знаменитый "рычаг ВОМа")))) Передний мост качающийся ввиду возможности использовать ГРУ(гидровлическое рулевое управление). Использование колес большего радиуса достигнуто путем разворота конечных передач на 30 градусов.
VTS
VTS
Харьков
26.01.2016 в 12:34:06
underwater_86 написал: данный трактор является ЗАДНЕПРИВОДНЫМ!!! с автоматическим подключением переднего моста, при пробуксовке задних колес и автоматической блокировкой передних колес!!! Также есть возможность блокировки колес заднего моста.
!!!!!!!!!Класс!
underwater_86 написал: Передний мост качающийся ввиду возможности использовать ГРУ(гидровлическое рулевое управление)
поворот колес осуществляется сошкой-рейкой , при вспомагательном ГУР или ГУР есть оснойной (как у кировца-переломки)? т.к. при не работающем двигателе (при поломке к примеру) может возникнуть затруднения в транспортировке механического средства к месту проведения ремонта (на буксире)
underwater_86 написал: Использование колес большего радиуса достигнуто путем разворота конечных передач на 30 градусов.
Ну хорошо, а как (чем) совместили разную частоту вращения передних и задних колес относительно пройденного пути , или поскольку мост передний подключается автоматически при пробуксовке задних колес - то не заморачивались..., но тогда все таки остается паразитная мощность которая рано или поздно приведет к разрыву чего-либо...возможно даже и сегмента, который обеспечивает качание обоих полурам.., ведь пробуксовка задних колес при той же пахоте - неизбежна. А так конечно - класс!, главное, чтобы ценовая политика не "убила" новацию. (у нас он такой здоровенный тракторный завод (ХТЗ) .... а миники перестали выпускать уже очень давно... :( ).
underwater_86
underwater_86
Минск
26.01.2016 в 14:02:15
VTS, http://reklama78.ru/traktora-i-zapasnye-chasti-k-nim/obcshaya-dinamika-kolesnyh-traktorov-i-avtomobilej/tyagovaya-dinamika-traktorov-s-chetyrmya-veducshimi-kolessami.html Все доволи таки просто!!!
fil78
fil78
26.01.2016 в 15:48:02
underwater_86 написал: Передний мост качающийся ввиду возможности использовать ГРУ(гидровлическое рулевое управление).
для гур отдельно ставили насос? и какой производительности насос и дозатор.?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
26.01.2016 в 16:34:55
underwater_86 написал: Уважаемые форумчане! Немного поясню по данному трактору "МТЗ 155": данный трактор является ЗАДНЕПРИВОДНЫМ!!! с автоматическим подключением переднего моста, при пробуксовке задних колес и автоматической блокировкой передних колес!!! Также есть возможность блокировки колес заднего моста. Качается у данного трактора передняя часть, что позволяет использовать нам знаменитый "рычаг ВОМа")))) Передний мост качающийся ввиду возможности использовать ГРУ(гидровлическое рулевое управление). Использование колес большего радиуса достигнуто путем разворота конечных передач на 30 градусов.
Звучит просто офигительно)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
26.01.2016 в 16:36:00
Alex_UssR написал: Использование колес большего радиуса достигнуто путем разворота конечных передач на 30 градусов.
Эт как? Не меняя передаточные числа чтоли? Или имеется ввиду высота? P.S. Видео пересмотрел - руль не качается) Качается передок (капот) на кочках.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
26.01.2016 в 22:46:49
То есть подключение передка происходит как у 320 трактора, это неплохо, а разворотом конечных передач уменьшили высоту и увеличили длинну, насколько я понял. А про руль я писал ранее что он за одно с сидением. Пугает только конечная цена ну и какой будет двигатель, потому как этот 13 сильный будет прожорой с маленьким бензобаком.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.01.2016 в 11:41:55
дмитрий 152 написал: Пугает только конечная цена
А чего пугает? Все равно 321-ый лучше будет.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
29.01.2016 в 23:06:26
Без спарок 152-ой тоже прет с отвалом) Видео уже смотрел
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
30.01.2016 в 22:27:50
underwater_86, Скажите, какие именно передние колеса стоят на 155 и чье производство? Потому как колеса на 12 а ширина впечатляет
