Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
30.03.2016 в 01:10:47
Думаю лучше потратить час времени скинуть двигатель для ревизии
Не хватало еще двигатель снять) Покручу тросик - посмотрю как оно будет работать и пусть ездит. Всеж есть же какая-то гарантия на сие чудо... Правда вон уже - пол года как едут исправлять) Правда список проблем уже чутка меньше... 1) течь по шарнирному соединению - приличная такая течь. Это раскидать перед-зад и менять сальник, который видимо подрало. 2) течет рукав гидравлики - который на выходе с НШ в сторону распределителя. Гадит на левый чулок конечной передачи (или как там его). 3) Греется передок. Солидно греется.
P.S. Что смущает - при езде без какой-либо нагрузки (прям с горки), ощущаются какие-то рывки-дрожь. Ну прям как едешь на желе)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
30.03.2016 в 21:12:55
крутил тросик и так и сяк - если накрутить, чтобы педаль имела ход 10-15мм, то вообще передачи не включаются) Рычаг на картере моста - если полностью его отпустить оболочку и гайки на наконечнике, то сцепление вообще не выжимается) Накрутил на 5мм - передачи врубались на холодную. Прогрелся - стали фигово. Подтянул гайками наконечника троса. Вроде стало нормально. Покатался и тут начали происходить интересные вещи) Оказалось - 4-ая не врубается, если не включен реверс редуктор вперед, если остановился на 4-ой - реверс редуктор не вырубается совсем, пока не вытащишь передачу... Это нормально?
Далее - словил офигенный баг: на месте включал 2-ую. Дернул рычаг и фиг. Отпускаю сцепление - трактор едет! Прям на нейтрали. Передачи вообще не врубаются. Разве что вторая - если ее ткнуть, нейтраль)))))) Снял пыльник кулисы - так и есть! Как-то выключил. Давай повторять эксперимент - если дергать, как-то врубается 1-2 ряд. При этом на механизме переключения, который на мосту, явно включена передача (рычажок подался вперед), а на кулисе - нейтраль. Плюс ряд 1-2 как-то криво переключается и ход рычага кулисы меньше. Пытался вилками тяг подкрутить - не особо то и получается. При это 3-4 длинный ход и четкие включения)
Ну и чота масло сапуна передка повалило. Такие пироги. P.S. Батя звонил на завод - отвал в продаже... 5800 вроде бы) Т.е. таки дешевле на лям.
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
30.03.2016 в 21:53:49
А в прайсе магазина новый отвал пока не появился!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
30.03.2016 в 21:57:55
евгений 00034 написал: В прайсе магазина отвал пока не появился!
евгений 00034, там и прайс от февраля)
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
30.03.2016 в 22:02:41
Это точно!Хотелось бы ещё двухкорпусный плуг в продаже увидеть!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
31.03.2016 в 22:55:33
Почитываю тему про 132-ой) Все таки нельзя переключаться на ходу, с 3-ей на 4-ую)
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
01.04.2016 в 00:05:50
Я тоже зимой прочитал весю тему про 132-ой!Я согласен с Вами,коробка передач прослужит гораздо дольше!Не просто так наклеена табличка с предупреждением!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
01.04.2016 в 00:22:18
евгений 00034 написал: Я тоже зимой прочитал весю тему про 132-ой!Я согласен с Вами,коробка передач прослужит гораздо дольше!Не просто так наклеена табличка с предупреждением!
евгений 00034, Убрали выключение насоса (132-ого оно было). И самое главное - у 132-ого насос гидравлики, при выключении сцепления не пашет))) У нас прям люксовый трактор (на моем амжк такая же фигня - чтобы поднять плуг, нужно кпп в нейтраль переводить).
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=48
oleg48
oleg48
Липецк
02.04.2016 в 16:15:00
Alex_UssR, если остановился на 4-ой - реверс редуктор не вырубается совсем, пока не вытащишь передачу... Это нормально? Это нормально,так и должно быть.Таким образом реализована защита от включения заднего хода на 4-й передаче.Сам первый раз рычаг дергал пока сообразил вчем дело.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
02.04.2016 в 21:26:18
Вспахал огород + посадил раннюю картоху... Все красиво и глаз радует) И тут батя настоял вспахать за теплицей - там столбы и деревья плодовые. Целина. Пару ходок нормально было, а в последнюю зацепился за корень. Поднял плуг, отцепился и всадил обратно. Почти в самом конце, по-инерции с плугом, причалил в яблоню фаркопом :( На яблоне мелкая вмятина на коре (углом всадил), трактор чутка тряхануло. А меня чуть кондрашка не хватил... Помыл загнал - посветил лампой, вроде все нормально. Но вот провел пальцем под картером, где это вонючий фаркоп прикручен, масло какое-то. Очень мало, но явно хондовское. Протянул ключем винты на хонде, которые по кругу притягивают крышку. Хотя там вроде все сухо... Подложил бумагу... P.S. Чтоб того урода, который его придумал прикрутить к хонде, подняло и трахнуло о землю.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
02.04.2016 в 23:00:11
Alex_UssR, Садили картошку под плуг? Пашете с блокировкой?
