колеса поднял, макс. наклон дал. Винты раскосов отпустил. Все равно не лезет)
25.08.2016 в 08:46:23
25.08.2016 в 23:27:18
значит легкая.пробуйте утяжелить
25.08.2016 в 23:40:05
ага. Накинул груз от амжк сзади на стойки колес. Снял кожух переднего кардана (с которого аж вытянуло стопорное кольцо и даже подшипник). Раскосы вывернул - чтоб ход был по-больше. Даже с учетом обрезки - замыкается по-валах. Шпонку на валу кардана, со стороны мамы убрал - затянул болтом (там и лыска есть). не провернуло - вилки стоят ровно по-ребрам...Да и на мое имхо - в случае чего, болта сломает, а не вал. Шпонка там явно не к месту.
Попробовал - оно то какгбы и трясет, но да - глубоко картошка сидит. С грузом зарывается по-колеса. Опустил их - зарывается по грохот. Уже не хватает регулировки угла оного) Плюс землей и главное травой засирается в момент. Нужно трахаться с очисткой. Ну и картошку режет. Нож там дебильный - с вырезом. Да и обьема копалки нету. Шустро засирается землей. Колеса нужно передние поменять местами - свести. А то едет по-гребнях. Главный минус - скорость на первой. Ну несет его как черта. Нужно как минимум в 1.5 раза медленнее. Врубишь вом на 3тыс - копалку аннигилирует. Вместе с вомом (как в Тышковичах). А с косилкой вообще засада - там для большой травы, нужно по-медленнее и нож чтобы телепался по-быстрее. P.S. Я уже говорил бате, что он лошара - рамка из Ошмян, которая с говеными карданами и кожухами, 2.5 ляма. Далее - копалка мотоблочная, которую еще и допиливать надо - 4 ляма
За эти бабки, в Рогачеве копалка была) Купил и катайся. Так наверное и с косилкой будет - если не сам сварю, то придется брать еще роторную.
27.08.2016 в 14:54:28
По поводу копалки: так же когда купил не заглублялась,резала картошку. Садил миникам под плуг,как лошадью.Сделал следующее
Заменил нож 1 на 2 (подписал на фото).В комплекте при покупке шло два. Первый для уборки картофеля при посадке сажалкой в нарезаные заранее борозны,второй при посадке под плуг подходит. Затем просверлил дополнительные отверстия в стойках опорных колес,чтобы копалка стала ниже. И в пластинах крепления копалки и треугольника для сцепки. Больше вопросов с заглублением и порезаной картошкой небыло. В этом году заменю нож на 2,так как сажал в нарезанные гребни
Еще пару слов по расходу топлива,поднимался данный вопрос недавно. Обкатку прошел на заводских настройках,затем на карбюраторе завернул жиклер (пластмассовый под крестовую отвертку) на 1/4 оборота,потом еще столько же. Расход стал меньше, тянет также. Два года прошло,вопросов к карбюратору и двигателю нет
27.08.2016 в 16:14:47
пластиковый упорный болт - это холостые. Никакой не жиклер. Копалка у меня мотоблочная мелкая. Жрет конечно многовато, правда я не особо то и парюсь - залил под крышку и поехал. НА втором тракторе удешник 2-цил., но там и бак 15л и соотв. заправлял я его реже) В целом - полный привод я вырубаю всегда, даже с прицепом. Заслонку воздушную дозакрываю рукой - часто флажок не доходит до упора (полного открытия). Еще бы насос гидравлики отключался - вообще была бы песня. На педали газа, стоит пружина (сразу просверлил дырочку в кронштейне и педали) - на холостые без проблем становиться. P.S. у меня 36 часов уже)
30.08.2016 в 12:21:11
в эти выходные копал у родителей картошку. у них из трех способов посадки описанных мною весной был самый глубокий это садили в нарезанные здоровенные гребни. результат меня приятно удивил. и вот почемую. в прошлом году как оказалось родители сажали под плуг и картошку мы еле достали копалкой с ножом 1, а в этом году я поставил нож 2 и проблема с резаной картошкой исчезла, колеса опустил всего лишь на одно отверстие
31.08.2016 в 08:48:23
вот и я думаю - мб ножа заварить на мотоблочной. Сделать просто ровным или даже с носиком. А то с этим поганым вырезом, фиг что выкопаешь.
01.09.2016 в 21:40:15
почти скосил ботву и траву на участке) Сегментной упражнялся. Достал пластинки, поджал нож. Помазал его - покрутил на холостых. Поехал и давай косить. На малых оборотах медленно едет, но фигово косит - нож медленно двигается. Включил вторую скорость вома - стало лучше. Плюс навеской выбирал высоту - если опустить, землю роет. Так и ехал - холостые, полный привод, вторая скорость вома и навеской поправлял высоту. Попутно еще и правым колесом на гребень заезжал - у этой косы как-то сильно завален цт вправо. Плюс левый раскос тупо болтается. Косит в целом нормально, но мокрицей в момент забивается. Кроме того - по трансмиссии идут такие удары, что даже страшновато (видать офигенные зазоры в зацеплении шестерен). Ну и если камень или чего-то много нахватает коса - трактор просто глох. Выключил ВОМ- завел, поднял, сдал назад и эксцентрик чуток прокрутил. Поехал дальше.
02.09.2016 в 22:15:12
на мелкой траве хватает и первой скорости вома) Обкосил заднюю часть и дорогу - асот и прочее крупостебельное, как по-маслу режет. Дальше пошел на поле и опять наловил камней - косил в этот раз на первой. Стало жалко трактор. Как результат - там где трава высокая, косит нормально, а там где мокрица - тупо набивается волоком на пальцы и трактор начинает разворачивать) Т.к. рама тупо упирается в образовавший ком травы.
Трактор - чота стучит шестернями мощно. На 4-ой как трещало - так и трещит. 40 часов. P.S. Сраный реверс достал - как горка, так фиг вытащишь рычаг в нейтралку. Нужно или тянуть сильнее (при этом рычаг выскакивает, трактор откатывается и ты с ходу всовываешь задний ход или передний. Шестерня так противно стучат). Иногда приходиться вытаскивать передачу - но сей дебильный м-зм тоже доставляет радость. Иногда не лезет 1-ая. Ты дергаешь ее пару раз и опа, рычаг выскакивает из ряда 2-1 в 4-3. При этом сектор 2-1 повернулся вниз, а рычаг выбора стоит в секторе 4-3. Т.е. трактор на передаче, а нейтраль нифига не включить. Приходиться слезать, глушить трактор и руками на коробке выключать. Как вариант - жму педаль тормоза и сдаю назад\вперед, трактор напрягается и уже за счет заблокированных колес, убирается натяг с шестерен реверс-редуктора. Рычаг свободно переключается.
05.09.2016 в 23:42:32
Сегодня решил убрать скошенную траву с картошки, думал вручную, но потом подцепил борону и контролируя высоту поездил по рядам, результат конечно не тот, да и кое где борозны раскрывает, а потом решил подцепить окучники, приподнял опорные катки, задрал немного носики центральным винтом, чтобы гдето на 1 см в землю лезли, и давай ходить по рядам, результат отличный, выволакивает траву супер, кое где проскакивает, но это ерунда, потом вилами подправил, как результат за пол часа 7 соток готовы к копке и без особых усилий
23.09.2016 в 10:57:37
На Ютубе появились видеоролики от Владислав Мороз "Беларус 152 с фрезой", "Беларус 152 на уклоне", "Белорус 152 с сегментной косилкой КТМ1".
