Mega549
Mega549
31.10.2006 в 00:22:15
Здравствуйте. возникла идея поставить в спальне надо кроватью настенный светильник с регулируемой яркостью. Полазил немного по инету - что-то мало что удалось найти. Подскажите, бывают ли такие и насколько это распространено.
Или это довольно редкое явление и надо предусматривать в стене розетку, которая будет управляться отдельно стоящим диммером ?
samorez
samorez
31.10.2006 в 00:41:20
Если не вмешиваться в проводку, то проще сделать именно так - внешний диммер, питающийся от ближайшей розетки или удленнителя.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.10.2006 в 09:41:55
2Mega549 Покупаете настольную лампу (обычно Китай) с регулятором яркости (стоит около 200 руб). Вынимаете этот регулятор и используете, где хотите (мощность до 40-60 Вт). В настольную лампу взамен регулятора ставите кнопку или тумблер.
Mega549
Mega549
31.10.2006 в 13:45:32
2Samorez
а что это внешний диммер ? это устройство распространено и продаётся отдельно ?
2Геннадий Б
А скажем лампочку в 75 ватт такое устройство уже не потянет. что-то у меня большие сомнения, что в лампе за 200 р будет встроено добротное устройство диммера. К тому же чтоб использовать регулятор, вынутый из лампы, надо будет его как-то оформлять и закреплять на стене.
DMC
DMC
31.10.2006 в 14:14:18
2Mega549
Да, диммер продается свободно как самостоятельное устройство. Есть электро-механические и электронные диммеры.
Zubr56
Zubr56
31.10.2006 в 15:22:22
Вот например этот может включаться от любого пульта и еще кучу чего http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no
Mega549
Mega549
31.10.2006 в 16:09:53
2Zubr56
Да такое я читал. Вы этим реально пользовались ?
вообще конечно хотелось бы с ручкой крутящейся.
Shprot
Shprot
31.10.2006 в 16:17:50
Mega549 написал : возникла идея поставить в спальне надо кроватью настенный светильник с регулируемой яркостью. Подскажите, бывают ли такие и насколько это распространено.
Бывает, распространено, покупал-устанавливал. Вот фотка: http://foto.rambler.ru/public/s/e/sergeysadovsky/pirat/03/03-webbig.jpg Вращается во всех направлениях, включается-регулируется вращением пимпочки (видна на фотке)
Zubr56
Zubr56
31.10.2006 в 16:50:41
2Mega549
Пользуюсь этим лет шесть, если не больше. Крутить ручку сложно- сначала нужно шелкнуть т.е. включить. Потом вертеть до нужной яркости, а если руки заняты или мокрые. здесь же лишь легкое касание лодонью, локтем, да хот носом и свет включается плавно с минимума до установленного значения и значит нить в лампе постепенно прогревается. Это предотвращает ее выход в момент включения и продляет срок ее работы. Ваш город не указан, но хочу сказать, что в Москве стоимость его завышена по сравнению с указанной в ссылке минимум в двое. Пересылка стоит дешевле. Еще из их продукции использую блок защиты. http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no купите и думаю Вы оцените все прелести . Жаль в Москве такие не научились делать.
Mega549
Mega549
31.10.2006 в 23:37:24
Спасибо за информацию всем. Буду искать.
2Zubr56 Я из подмосковья. В принципе за 14 у.е. более менее приемлемо за такое устройство. Только я что-то из сайта не понял, как туда подключить пульт (к примеру от телевизора). Как с помощью него увеличивать или уменьшать ярксть ?
Radj
Radj
Казань
01.11.2006 в 03:05:00
Zubr56 по моему ошибся. Он про крутящийся кговорил.
Mega549 написал : Вы этим реально пользовались ?
Я пользовался. Пультом конечно можно, но не очень удобно, так как там алгоритм управления хитрый. Впрочем когда вставать лень, очень даже кстати. Рукой вполне нормально (он сенсорный). Но простым выключателем как-то попроще включать выключать. А диммером с ручкой можно быстрее поставить нужную яруость. Из плюсов то что он помнит какая была яркость и ее же и восстанавливает при включении.
Mega549 написал : Только я что-то из сайта не понял, как туда подключить пульт (к примеру от телевизора). Как с помощью него увеличивать или уменьшать ярксть ?
Там в инструкции написано будет. Но по сути пульт полностью дублирует прикосновения рукой. Если рукой коснулись быстро, то включили или выключили. Если рукой держим, то яркость плавно меняется. Как отпустим, то эта яркость останется.
Что бы управлять с пульта достаточно взять любой пульт и подержать несколько секунд одну из кнопок. Димер пикнет, что будет означать, что он теперь будет принимать команды с пульта. Теперь нажимая ту же кнопку (кратко или длительно) можно включать/выключать или менять яркость. Кстати кнопку на пульте лучше использовать такую, которая ничего особенного не делает и уж тем более не включает какую-то технику. Например, если пользоваться пультом от телека можно использовать кнопку отвечающую за одну из функций телетекста.
