Zubr56
Zubr56
01.11.2006 в 10:12:03
2Mega549
Я как раз говорил про тот, что по ссылке. Пульт нужен для управления, а вместо простого выключателя устанавливается на то же место. Пользоваться элементарно - нажал на кнопку любую, но правильно сказал 2Radj лучше мало используемую и далее как написано в предыдущем ответе. Это гараздо быстрее, чем встать и выключить или включить с кресла. Нужно только раз попробовать. Крутилка так не может и еще раз повторяю, чтобы включить нужно сначала щелкнуть выключателем, повернуть на нужный угол ручку и проделать всё в обратном порядке при выключении. Здесь достаточно легкого прикосновения к сенсору. Если Вы 2Mega549 из подмосковья и цена у вас так же завышена, закажите почтой срок доставки две недели, но цена плюс 10 % это не двойная в Москве.
Mega549
Mega549
01.11.2006 в 11:40:36
2Zubr56 и Radj
спасибо за информацию. только не очень понял как с пульта менять яркость в большую или меньшую сторону ? ведь для этого нужны, как минимум 2 кнопки. плюс и минус. какой одной кнопкой то ?
Zubr56
Zubr56
01.11.2006 в 11:48:52
2Mega549
Управление происходит одной кнопкой Нажав на кнопку и удерживая ее до писке, выключатель будет повышать яркость и для ее понижения нужно нажать ее еще раз. Посмотрите флешь-презинтацию
Mega549
Mega549
01.11.2006 в 23:07:06
2zubr56
Мда.Управление через пульт прямо скажем не ахти !
Zubr56
Zubr56
02.11.2006 в 10:13:57
2Mega549
В идеале вам нужен был диммер с РУЧНЫМ управлением. Нужно было подойти, крутануть ручку, выставить нужный уровень и при выключении произвести обратную операцию. Я же предложил исключить вышеназванную операцию. Вы подходите, легонько без нажима прикасаетесь к выключателю и ВСЕ. Как дополнительная функция выключение с пульта. Пользуюсь пультом ежедневно и трудностей не испытываю, привык наверное. Лампы в свое время дефицитные менял раза два за все время т.е. из 5 заменил пока 2. Правда на полную мощность включаю редко.
DMC
DMC
02.11.2006 в 10:35:05
2Mega549
Все верно - Zubr56 вам привел альтернативу, при этом с множеством плюсов, относительно электро-механически диммеров. Использовать пульт или нет - ваше дело, это дополнительня опция, которая просто расширяет функциональность устройства. Основным преимуществом сенсорноного перед механическим является запоминание установленной яркости при выключении. Опять же - с механическим может случиться бяда, если вы его будете часто крутить, да еще само изделие будет не лучшего качество - в регуляторе на конатктах появится искрение, что со временем приведет к невозможности точной регулировки освещенности. Скорость нарастания яркости? Вы чего, куда-то спешите? Поставьте обычный выключатель, без диммера. Простой пример - заходите в темную комнату, руки заняты. Обычный выключатель можно включить любой доступной частью тела, механический диммер надо ухватит и повернуть, к электронному так же достаточно прикоснуться любой частью тела...
Shprot
Shprot
02.11.2006 в 10:55:25
dmc написал : к электронному так же достаточно прикоснуться любой частью тела
Блин, ну почему эта моя часть тела постоянно касается этого выключателя! Стоит прислониться спиной к стене, чтобы пропустить жену в нашей уютненькой спальне, как эта выпирающая часть тела делает свое темное дело :) Наверное слишком низко установил выключатель...
Mega549
Mega549
02.11.2006 в 11:46:56
ну ладно, я так полагаю это дело вкуса.
а монтируется это устройство в обычный подрозетник ?
DMC
DMC
02.11.2006 в 12:07:52
2Mega549
Абсолютно - дело вкуса и пристрастий. Да, монтируется в обычный подрозетник, допустим вместо обычного выключателя.
2Shprot
Shprot написал : Блин, ну почему эта моя часть тела постоянно касается этого выключателя!
Кушать меньше надо и больше двигаться...:)
Zubr56
Zubr56
02.11.2006 в 14:07:49
2Mega549
Вы открывали мою ссылку http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no там же все описано и размеры указаны и принцип работы при нажатии Флэш презинтации
и как подключается. Подключайте по приведенной инструкции.
DMC
DMC
02.11.2006 в 15:11:07
2Zubr56
Zubr56 написал : Подключайте по приведенной инструкции
Дык а если эбанет, еже ли по инструкции-то? :)))
P.s. По инструкции всегда успеется, а сперва надо других пораспрашивать:)
