Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.10.2014 в 22:19:34
Доброго времени суток. на заводе заказал стальной лист 6мм 1200 х 600 для гаражного верстака. А криворукие мастера рубанули гильотиной не в угол - единственный выход подрезать короткие стороны листа с 5 мм вывести на НЕТ. Вопрос как и чем это ПРАВИЛЬНО сделать?
Первая и единственная мысль взять штроборез с камнем по железу и по зафиксированной струбцинами линейке резануть..... на сколько идея реализуемая??7
Спасибо за любой комментарий
Pekkonen
Pekkonen
14.10.2014 в 22:30:40
возможно самым правильным вариантом будет вернуть на переделку изготовителю этого листа... А так действительно сделать направляющую и фрезеровать/пилить по ней. Только вместо линейки взять что-то вроде угольника, т.е. с более высоким профилем. UP Болгаркой или еще лучше паркетной пилой с диском по металлу должно получиться совсем неплохо...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.10.2014 в 22:50:07
Pekkonen, люля криворуким это по умолчанию :-) Под линейкой я и имел ввиду хорошую направляющую, профиль, правило, и т.д. А что это за паркетная пила?? Балгаркой ровно не получиться :-(
mihamaster
mihamaster
14.10.2014 в 23:53:22
Vladislav.ru написал : Балгаркой ровно не получиться :-(
Получится.Только НЕ режьте сразу по-максимуму.За несколько проходов.Иначе лист может "повести".
ac_52
ac_52
15.10.2014 в 03:19:10
Вообще чем угодно по металлу :). От напильника и вверх по возрастающей. Я бы чтобы особо не мучиться грубо подрезал отрезным кругом и дошлифовал до нужных габаритов лепестковым кругом.
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 15:54:23
Vladislav.ru написал : Первая и единственная мысль взять штроборез с камнем по железу и по зафиксированной струбцинами линейке резануть..... на сколько идея реализуемая??7
я резал 2мм лист калибровской пилой ЭДПУ-750\110 по правИлу. в середине прогиб правИла был более 10мм. если резать шестерку, то линейка д.б. ну очень жесткая. второй вариант -УШМ. но на ровный край не надейтесь, даже с подшлифовкой. третий вариант -отдать лист на сторону, где его выровняют фрезером (по металлу) или лазером (весьма недешево для такой толщины).
Prok12
Prok12
15.10.2014 в 16:48:26
Гидрорезки (пескоструйной) в Вашем городе разве нет? ;) Мне режут такой штукой керамогранит с точностью до 1мм (даже укорачивали нестандартные плитки по 1мм на сторону: калибр не точен был). Нержавейку и стекло - тоже режут, лишь бы деталь была плоской. Метр реза ок. 300р. Фаску тоже делают.
lДанила
lДанила
Воронеж
15.10.2014 в 16:50:06
можете попробовать найти контору какую-нибудь по металлообработке , где есть гидрорез...там вам за недорого отрежут и ровно и быстро
Samar
Samar
Самара
15.10.2014 в 17:45:40
Vladislav.ru написал : криворукие мастера рубанули гильотиной не в угол - единственный выход подрезать короткие стороны листа с 5 мм вывести на НЕТ.
А зачем вам прямые углы наверстаке? ну припилите болгаркой.
а зачем вам ещё и ровно? после хранения листы бывают ещё и выпукло/вогнутыми, а после гильотины-винтом PS вспомнил смешной случай. знакомый стекольщик заказал линейку на заводе из высокопрочной стали длиной 2,5м с точностью 0,1мм/1м. Ну не помню, может ему и сделали такую точность, но.... самое смешное: в середине эта полоса/пружина не прилегала к стеклу на 5см. На что ему заводчане ответили: -ну ведь в техзадании это же небыло оговорено:confused:
