Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 11:28:09
Виктор_Ч написал : А розетка какая? Если будете электрика вызывать - можно посмотреть конец кабеля в щитке.
32A:
mvs87
mvs87
Сатка
16.10.2014 в 11:36:35
Lacroser написал : Стояк же я не сфоткал(но там вроде какой то жутко толстый провод)...
а вот на фоте со счётчиком видно его. Если я не ошибаюсь. Толстый в белой(потемневшей то времени) изоляции.
Lacroser написал : А зачем двух полюсной входной? Фаза то вроде у меня одна...
Чтобы безопасно менять счётчик. Ноль тоже щиплет порой. По идее взятся за фазу - ударить, а за ноль - нет. Но бывает что не так. И в случае чего, вы сможете полностью отключить свою квартиру от сети. да, PE не разрывают комутационными аппаратами.
Lacroser написал : А если для начала заменить их на ABB и еще раз проверить?
Можно и так, но Вам так и так питать варочную и духовку по отдельным линиям. И варку на 6 квадрат сажать.
Lacroser написал : За одно посмотрю вместе с электриком что там на выходе и может УЗО поставлю.
поставьте, ради своей безопасности.
Lacroser написал : Просто у меня есть подозрение что максимальную мощность эта аппаратура выдает не долго и в момент включения, и постоянно ей столько не надо...Если я в корне не прав, поправьте?
Незнаю. Надо клещами мерять ток, который она потребляет при всех включенных конфорках. Подозрение подозрениями, а по факту оно точнее.
Lacroser написал : А то чувствую все это затянется на много недель, особенно если все согласовывать с УК, а мне до середины ноября бы ремонт закончить на кухне, а пока что только обои содрал...
Ну, электрика это не обои поклеить конечно.
Lacroser написал : И еще тупой вопрос, почему входной автомат на 50А, а УЗО на 63А?
УЗО выбирается по рангу выше чем вводной. а следующий как раз 63.
Виктор_Ч написал : А кабель на плиту под автоматом С25 у Вас какой? Вроде не писали еще, хотя это по моему первоочередой вопрос.
Вероятно 4-ка. Иначе 25 на 2.5 квадрата ставить это грех :)
Lacroser написал : Не добрался я до него еще, розетка заштукатурена в стену, надо выдалбливать...
Розетка обычная или мощьная какаянить, типа силовой разъём? Сфотайте её. И еще фото со снятой крышкой/рамкой.
mvs87
mvs87
Сатка
16.10.2014 в 11:37:21
Lacroser написал : 32A:
Тогда сниматйе крышку и фотографируйте. Визуально можно будет определить сечение.
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 11:39:34
mvs87 написал : Розетка обычная или мощьная какаянить, типа силовой разъём? Сфотайте её. И еще фото со снятой крышкой/рамкой.
Постом выше есть фотка, у меня точно такая же
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 11:40:16
mvs87 написал : Тогда сниматйе крышку и фотографируйте. Визуально можно будет определить сечение.
Крышка на половину в стену замурована, надо долбить...
mvs87
mvs87
Сатка
16.10.2014 в 11:43:38
Lacroser написал : Крышка на половину в стену замурована, надо долбить...
ааа, вон оно что. Тогда ага, вырубайте автомат и осторожно долбите, чтобы корпус не расколоть.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2014 в 12:17:09
mvs87 написал : Вероятно 4-ка. Иначе 25 на 2.5 квадрата ставить это грех
Ну так это самый главный вопрос. Могли и на 2,5 квадрата 25А поставить, грешников то полно. Тогда и думать не чего - использовать линию под духовку под С16 и все
А может и шестерка быть проложена с запасом, коль уж розетка правильная, а 25-й автомат по тому что больше не надо было, тода совсем другой вопрос, можно и автомат С32 поставить.
А вообще если обои содраны то может быть вообще задумать о добавлении линий на кухне?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.10.2014 в 13:00:02
Виктор_Ч, вот, у меня как раз так - 6 кв.мм на плиту под С25, т.к. Больше не надо :)
mvs87
mvs87
Сатка
16.10.2014 в 13:17:01
Johnny написал : Виктор_Ч, вот, у меня как раз так - 6 кв.мм на плиту под С25, т.к. Больше не надо
Да плиты разнае бвают. Собраные на коленке в соседском гороже двумя атджиками и по чеолвечески на заоде. Бог знает какая у Вас и у ТС.
SVKan
SVKan
16.10.2014 в 13:17:54
Lacroser написал : Странное утверждение. А как же мощность варочной панели 7400 ВТ? Т.е максимальный ток в 34А! И это только варочная панель! Или я чего то не понимаю?
Вы много чего не понимаете.
  1. При мощности варочной 7400Вт ток скорее всего 32,17А. Ибо буржуи указывают мощность для номинального напряжения 230В.
  2. Автомат С25 обязан не выключаться вообще при токах менее 28,25А и вырубиться в течении часа при токе 36,25А. При токе 32А он имеет полное право работать часами. В реальной жизни это будет как минимум долго.
  3. Максимальная мощность и потребляемая мощность далеко не всегда совпадают. Чтобы варочная имела максимальное потребление надо все комфорки включить на максимум. Что именно Вы будете делать на четырех комфорках включенных на максимум в течении часа? Вода закипит минут за пять-десять. А дальше? Жарить? Все сгорит синим пламенем. Варить? Все убежит. Обычно пищу готовят на 3-4 (если всего 6 положений). То бишь на мощности не более 500-800Вт из имеющихся на комфорке 2кВт.
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 13:36:30
SVKan написал : Вы много чего не понимаете.
    Вот на самом деле у меня были подобные рассуждения, но есть и сомнения. Видите везде(даже тут) мнения разделяются, кто-то пишет, что надо обязательно все переделывать и тянуть новую линию для панели, кто-то наобороит что "и так сойдет". Истина где-то рядом :)
