Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 07:59:11
Johnny написал : Макс. ток, потребляемый электроплитой.
А мощность у вас плиты какая по паспорту?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.10.2014 в 07:59:49
Lacroser написал : А мощность у вас плиты какая по паспорту?
Черт его знает :)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2014 в 09:34:39
Lacroser написал : С 4-мя конфорками на полную мощность ни чего не выбило, вода успела закипеть по полной, а больше и не надо.
Ну что не выбивало то ничего удивительного. Я вот тут недавно провел испытания свежесобранного щитка. Один из автоматов (ABB S201 C16) нагрузил в начале примерно на 22А, в результате примерно через 3 минуты отключился ... чайник использованный в качестве одной из нагрузок. Когда нагрузил за 30А автомат выключился где-то через 30 секунд.
Так что выключатся то думаю ничего точно не будет. Другое дело что в таком режиме автоматы и поводку постоянно использовать не есть хорошо. Но вы же не все время 4 комфорки гонять будете и не на полную можность. Так что все нормально должно быть.
mvs87
mvs87
Сатка
16.10.2014 в 09:40:23
Lacroser написал : Счетчик оказался просто закрыт, пломб на двери нет. Сделал несколько фоток, как смог, что выходит из автоматов заснять толком не смог, там стальной лист стоит:
Во первых: то что не вышибало это не показатель. У Вас автоматы ИЕК это китайчатина, соответсвенно может и не исправны.
Судя по фото к счётчику подведена 6-ка. А стояк 10-ка. Коллеги, поправьте если ошибась, у кого глазомер хороший?!
Значит так, рассуждаем. вводной 6 квадрат по меди это Максимум 50А если проложено открыто. Судя по ПУЭ Таблица 1.3.4.
Получается счётчик менять не надо. У него максимум 50А и этого хватит.
Схема такая: Перед счётичком вводной 2-х полюсной автомат на 50А фирмы ABB. т.к. ПУЭ требует стобы перед считвающим устройсвом был автомат снимающий напряжение со всех фаз.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Ну а двух полюсной рекомундую для безопасности вообще. Мало ли.
Классика: 1) Вводной 2п С50А ABB 2) Счётчик 3) УЗО АС 63А 0,030мА - для безопасности. Его лучше поставить чем не поставить. 4.1) Автомат 1п С 40А ABB - варочная. 4.2) Автомат 1п С 16А ABB - Духовка 4.3) Автомат 1п С 16А ABB - линии и т.д. 4... Автомат 1п С10А ABB - Освещение
В Вашем случае будет чуть изврата. Духовку ставьте на старую, на которой была плита, защитите эту линию С16 Для варочной пробросьте новый кабель ВВГ-нг-LS 3х6 в кабель канали как и хотели. И эту линию защищайте С40А.
Если всётаки всё будете делать. То сразу исправьте ошибки котоыре видно на фото:
  1. Цветвоа дифференциация. Ноль синий/беолсиний, Заземление Желто зеленый, Остальыне цвета фаза, как правило белый, черный, крсаный или коричневый.
  2. Из клемм автоматов не должны торчать незаизолированные концы провода. т.е. аккуратно всё должно быть
  3. Автоматы.. если есть бабосы, то поставьте УЗО и автоматы фирмы ABB. Средние цены на http://www.prestig.ru/
Чего у УК нужно узнать точно: Сечение стояков, выделенная мощность на квартиру, какой вводной автомат позволят поставить. А то вдруг 40 и не более... тогда будет не очень хорошо. Мотивация: "Реконструкция ввода в квартиру, установка УЗО". Если так опасаетесь, то нарисуйте схему, принесите её в УК чтобы соглассовали.
И лучше всего найти электрика, можно из числа формучан, чтобы всё по уму было сделано.
фухх... ничего не забыл?
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 10:11:36
mvs87 написал : Судя по фото к счётчику подведена 6-ка. А стояк 10-ка.
Стояк же я не сфоткал(но там вроде какой то жутко толстый провод)...
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 10:25:50
А зачем двух полюсной входной? Фаза то вроде у меня одна...
Извиняюсь за тупые вопросы, все таки я немного дилетант во всем этом
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 10:30:50
mvs87 написал : Во первых: то что не вышибало это не показатель. У Вас автоматы ИЕК это китайчатина, соответсвенно может и не исправны.
А если для начала заменить их на ABB и еще раз проверить? За одно посмотрю вместе с электриком что там на выходе и может УЗО поставлю. Просто у меня есть подозрение что максимальную мощность эта аппаратура выдает не долго и в момент включения, и постоянно ей столько не надо...Если я в корне не прав, поправьте? А то чувствую все это затянется на много недель, особенно если все согласовывать с УК, а мне до середины ноября бы ремонт закончить на кухне, а пока что только обои содрал...
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 10:37:33
И еще тупой вопрос, почему входной автомат на 50А, а УЗО на 63А?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2014 в 11:00:26
А кабель на плиту под автоматом С25 у Вас какой? Вроде не писали еще, хотя это по моему первоочередой вопрос.
Lacroser
Lacroser
16.10.2014 в 11:09:10
Виктор_Ч написал : А кабель на плиту под автоматом С25 у Вас какой? Вроде не писали еще, хотя это по моему первоочередой вопрос.
Не добрался я до него еще, розетка заштукатурена в стену, надо выдалбливать...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2014 в 11:16:34
Lacroser написал : розетка заштукатурена в стену
А розетка какая? Если будете электрика вызывать - можно посмотреть конец кабеля в щитке.
