АлексанDER
АлексанDER
Томск
15.10.2014 в 18:15:53
Люди добрые! помогите пожалуйста советом!!! Суть проблемы: надо чем-то распилить "полипропиленовые блины" это отходы производства при грануляции пластмасс. Блины здоровые, в толщину могут достигать и 300 мм. До этого пилили бензопилой Stihl, но и блины были тоньше, а с этими цепь тупится в 30 минут и все. поставили цепь с победитовыми напайками, хватило на пол-дня. Предлагают взять цепь Stihl 36RDR Rapid Duro -R, только у меня два вопроса? поможет ли она? и ее цена - это просто космос!!! Ваши предложения, друзья? Может попробывать распилить болгаркой на 230 мм, с алмазным диском?
Заранее благодарен!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2014 в 18:33:13
АлексанDER написал : Ваши предложения, друзья? Может попробывать распилить болгаркой на 230 мм, с алмазным диском?
а обороты чем уменьшать будете?
АлексанDER написал : надо чем-то распилить "полипропиленовые блины"
дисковыми фрезами их на производствах режут правда у них толщина не такая, как у Вас
taels
taels
15.10.2014 в 18:49:19
АлексанDER написал : поможет ли она?
Имхо,нет.
АлексанDER написал : Может попробывать распилить болгаркой на 230 мм, с алмазным диском?
А вылета хватит?
АлексанDER
АлексанDER
Томск
15.10.2014 в 20:32:43
Хоть сделать глубокие пропилы. А потом, потом все забытое старое - клин большой и кувалда или колун.
АлексанDER
АлексанDER
Томск
15.10.2014 в 20:35:32
Mutru4 написал : а обороты чем уменьшать будете?
Уважаемый Mutru4, а вы с данного предприятия? если да, то вам вопрос - вы еще занимаетесь СВМПЭ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2014 в 20:45:03
АлексанDER, Я их по своей работе проверяю, но могу позвонить, поинтересоваться.
АлексанDER написал : СВМПЭ?
расшифруйте
15.10.2014 в 20:51:56
АлексанDER написал : Блины здоровые, в толщину могут достигать и 300 мм.
а диаметр и на сколько частей пилить? Если край будет подожженный - плохо?
Еще как вариант - морозить и колоть кувалдой, колуном....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2014 в 20:55:31
АлексанDER, А Вы потом куски в дробилку бросаете?
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 21:52:09
Пластик удобно резать нихромовой нагретой проволокой. Если на заводе не сможете сваять сами они есть готовые настольные. Второй вариант алмазная струна в лобзик конец к пружине
taels
taels
16.10.2014 в 07:59:55
sanya1965 написал : Пластик удобно резать нихромовой нагретой проволокой.
В противогазе. Ещё лазером.Но у ТС видимо нет такой возможности.
АлексанDER
АлексанDER
Томск
16.10.2014 в 09:04:20
Сильный нагрев нежелателен, будет идти деструкция полимера
