АлексанDER
АлексанDER
Томск
16.10.2014 в 09:05:49
Mutru4 написал : АлексанDER, А Вы потом куски в дробилку бросаете?
Да, после распиловки, большие куски отправляем в шрёдер (ацкая машина)
АлексанDER
АлексанDER
Томск
16.10.2014 в 09:07:48
sanya1965 написал : Пластик удобно резать нихромовой нагретой проволокой. Если на заводе не сможете сваять сами они есть готовые настольные. Второй вариант алмазная струна в лобзик конец к пружине
Если можно, про второй вариант не совсем понял. Опишите подробнее, пожалуйста!
АлексанDER
АлексанDER
Томск
16.10.2014 в 09:11:06
Mutru4 написал : АлексанDER, Я их по своей работе проверяю, но могу позвонить, поинтересоваться.
расшифруйте
СВМПЭ - свервысокомолекулярный полиэтилен. Конструкционный пластик такой. С очень интересными свойствами, броня динамическая, футеровка, скользящщая поверхность лыж (профессиональных) - это всё его сферы применения.
16.10.2014 в 10:41:43
sanya1965 написал : Второй вариант алмазная струна в лобзик конец к пружине
алмазная-то зачем? Всё равно нагреется и будет плавить этот пластик :)
konsta29
konsta29
16.10.2014 в 10:52:38
А нельзя вам оптимизировать процесс изготовления плюхи до колбасы или сосиски путём подвижного стола?
β-тестер МШУ-125/1400
sanya1965
sanya1965
16.10.2014 в 11:12:32
BV написал : алмазная-то зачем? Всё равно нагреется и будет плавить этот пластик :)
любая струна будет плавить. но ранее о нежелательности нагрева речи не шло. т.е. постановка задачи ТС была неполной. сейчас вижу два пути
  • продолжать резать пилами с безумным износом цепей
  • пресс типа гибочного (или как отрезная машина в типографии)
16.10.2014 в 11:20:22
sanya1965 написал : но ранее о нежелательности нагрева речи не шло.
нагрев-то ладно, перегрев не нужен....
В принципе можно натянутой нихромовой струной с нагревом - только обеспечивать постоянное давление материала на струну - тогда перегрева не будет - как только размягчится струна перейдет на новое место, а старое будет остывать..... но проблема в том, что шов заплавится за струной с толстом пластике.... может по такому шву ломать будет легче.... :)
В общем со струной надо как-то выносить резаный материал из шва....
16.10.2014 в 11:21:04
sanya1965 написал :
Пресс - колун :)
konsta29
konsta29
16.10.2014 в 11:22:36
BV написал : Пресс - колун
http://listpp.ru/index.php?id=8 Что делают из СВМПЭ ?
• футеровка оборудования и техники • искусственные катки (искусственный лед) • износостойкие элементы для грузоподъемного оборудования • детали агрегатов применяемых в агрессивных средах • элементы конструкций подверженных истиранию • Причальные планки в портовых сооружениях • отбойники для складов • облицовка вагонов, бункеров, силосохранилищ • лопастные насосы, краны, вентили • различные противокоррозийные уплотнительные прокладки
АлексанDER
АлексанDER
Томск
16.10.2014 в 14:18:56
Наверно будем пробывать нитью нагретой. Пообщались с ребятами, занимаются анологичной темой, так там все просто, на территории у них еще базируется автобаза или типа-того, так им эти блины раскалывает эксковатор, у которого вместо ковша - пика здоровенная)))))))) Вот это я понимаю, вот это по-русски))))))))))
лирик
лирик
Орша
16.10.2014 в 14:57:34
АлексанDER, ленточно пильный станок , цены от 20 000 начинаются , на для производства лучше подороже взять , скорость пиления ниже чем у бензопилы и потому тупиться лена будет меньше , да и масла столько не будет попадать , рубить такой упругий материал будет трудно , пилить сабельной пилой можно но медленно и физически трудно , так что вижу только данный агрегат в решении проблемы , повторюсь ленточная пила
