Резон
Резон
Киров
17.10.2014 в 01:00:53
лирик написал : меньше скорость полотна , и всё будет в порядке , попробуйте поймёте
Вспомнилось. В армии в полевых условиях рельсы пилили аппаратом (не помню название) рельсопилильный станок то ли с бензиновым двигателем, то ли от АБэшки питался - подача полотна шла под давлением, полотно принудительно охлаждалось, движение полотна медленное, на 1 рез рельса р65 мин 40 уходило. Вот на этот очень похож Полотно шириной см 4, толщина полотна мм2, ширина пропила мм 4 и длина полотна см 50-60. Может в эту сторону посмотреть?
17.10.2014 в 01:36:52
не сомневаюсь даже (для пластиков всегда ниже скорости обработки), но производительность? Еще конечно у полотна нужен хорошо разведенный зуб.
лирик
лирик
Орша
17.10.2014 в 01:44:43
BV написал : не сомневаюсь даже (для пластиков всегда ниже скорости обработки), но производительность? Еще конечно у полотна нужен хорошо разведенный зуб.
у таких станков все эти условия соблюдены , быстрее чем ленточным уже не будет , я не знаю как себя циркулярка поведёт , но такой вязко-упругий материал я и сам бы побоялся пилить и другим советовать не буду , опасно циркуляркой
17.10.2014 в 01:47:44
лирик написал : быстрее чем ленточным уже не будет
я - за, но - с водой - и охлаждение и смазка....
лирик написал : опано циркуляркой
+1
лирик
лирик
Орша
17.10.2014 в 01:53:52
BV написал : я - за, но - с водой - и охлаждение и смазка....
смазка там нужна где материал к зубьям прилипает , а охлаждение у ленты итак прекрасное , тепло колёса забирают и они же как вентиляторы работают
Резон
Резон
Киров
17.10.2014 в 02:03:51
Почему не рассматриваете вариант с подвижным столом? :confused:Текучесть расплава, у этого материала, не маленькая...
17.10.2014 в 02:06:04
Резон написал : Почему не рассматриваете вариант с подвижным столом? Текучесть расплава там не маленькая...
можно и в форму лить с перемычками - ломать потом легче, а можно и сразу горячую колбасу на кусочки топором шинковать
Резон
Резон
Киров
17.10.2014 в 02:10:09
Тут еще уточнить нужно, что за плюх образовывается, может это резкий сброс, если что с процессом не так пошло или например в начале процесса прессформа еще холодная, приходится несколько "ударов" в холостую делать пока материал не прогонится и форма не разогреется.
TiMg33
TiMg33
17.10.2014 в 03:36:06
АлексанDER написал : ...надо чем-то распилить "полипропиленовые блины" ... здоровые, в толщину могут достигать и 300 мм...
Знакомо ;) ... Возможно стоит пойти другим путём : "исстрогать" такой блин в труху - стол, ацкого размера роторная фреза с двумя ножами, типа фуганка на пилораме (там, помнится, угол заточки ножей подобрать).
Ещё продольно-строгальный станок хорош (особенно такая приблуда : 7б210 :) )
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.10.2014 в 06:28:51
TiMg33 написал : "исстрогать" такой блин в труху
токарь "источит" в стружку...)))
АлексанDER
АлексанDER
Томск
17.10.2014 в 07:38:18
Спасибо за кучу советов!!!! в чем проблема - блины весят под 250 кг и их как-бы не совсем удобно куда-то укладывать. Хотелось бы на месте, на земле разбивать. как вы думаете можно таким инструментом попробывать?http://m-plus.tomsk.ru/catalog/?iddt=4141
