Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.08.2015 в 12:27:28
Марка credit - это о чем нибудь говорит?
Alexandr29
Alexandr29
Северодвинск
10.09.2015 в 21:30:43
Вячеслав И. написал : Марка credit - это о чем нибудь говорит?
Первый раз про такую марку слышу, да и в интернете про неё ничего нет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
11.09.2015 в 06:14:40
Вот.Подходят Акки от Ryobi One+.
Маяк
Маяк
22.10.2015 в 20:21:57
Alexandr29 написал : Добрый день, купил из любопытства этот агрегат для выполнения отверстий диаметром 5 и 6 мм под дюбеля при ремонте квартиры. Результат - в межкомнатных стенах бурит как в масло, несущие колонны помедленнее, но вполне приемлемо - секунд за 10, 15. Бур - бошевский. За эти деньги - 3200 с двумя аккумуляторами, аппарат неплох.
Также отхватил на днях за 2500р :) За эту сумму просто замечательно,при этом он еще и работает-таки,и даже бурит! :) Не много сравнили с AEG BBH 12 LI. Идут ноздря в ноздрю,но медленно. При этом Энкор заметно легче,короче,удобнее,и развесовка лучше. И стоит в несколько раз дешевле! Смущает только один факт-банки в Энкоре 2012 года. Т.е. судя по всему кирдык не за горами. В связи с этим вопрос: Стоит-ли заморачиваться заменой банок на более емкие,и свежие? Будет-ли заряжаться родной зарядкой? Может быть переделать под аккумуляторы другой марки? Да,плата защиты внутри корпуса аккумулятора,а на тушке перфа только два контакта- "плюс",и "минус"
Anat78
Anat78
Серов
22.10.2015 в 20:39:37
Маяк написал : Стоит-ли заморачиваться заменой банок на более емкие,и свежие?
закажите как сдохнет первая батарея
Маяк написал : Будет-ли заряжаться родной зарядкой?
да
Маяк написал : Может быть переделать под аккумуляторы другой марки?
да
Маяк
Маяк
22.10.2015 в 20:51:25
Anat78 написал : закажите как сдохнет первая батарея
Да,разумеется. Впрок закупаться банками не собирался. Тут еще вопрос,что раньше сдохнет-банки,или сам перф :)
Anat78 написал : Пользователь Маяк написал : Может быть переделать под аккумуляторы другой марки? да
По салазкам на Бош похоже,но отличий все равно много. В любом случае придется голову поломать. А как быть с тем,что у перфа всего два контакта в разъеме? У брендов вроде как еще контакт имеется? Простите,не силен в электронике :o Спасибо!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 20:54:52
Маяк написал : А как быть с тем,что у перфа всего два контакта в разъеме? У брендов вроде как еще контакт имеется? Простите,не силен в электронике [Смущение]
Просто старые банки выкусите, на их место новые, вот и все. Только банки берите правильные.
Маяк
Маяк
22.10.2015 в 21:14:13
Vadim63 написал : Просто старые банки выкусите, на их место новые, вот и все. Только банки берите правильные.
Технология замены в целом понятна. Трансформатор от микроволновки есть. Думаю что осилю собрать сварочник. :). Банки должны быть с соответствующей токоотдачей. Я думал,может быть реально малой кровью заколхозить аккумуляторы от брендового производителя. Ну там линейка инструмента,и т.д. С другой стороны,14,4 Вольта ни туда,ни сюда. А от 18-и вольтового аккумулятора,перфоратору ведь явно поплохеет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 21:33:35
Маяк написал : Я думал,может быть реально малой кровью заколхозить аккумуляторы от брендового производителя. Ну там линейка инструмента,и т.д. С другой стороны,14,4 Вольта ни туда,ни сюда. А от 18-и вольтового аккумулятора,перфоратору ведь явно поплохеет.
Тут почитайте http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t239340-potroha-batareek/?p=5414037#post5414037
Alexandr29
Alexandr29
Северодвинск
19.12.2015 в 12:30:03
Прошло почти полгода применения данного инструмента. Использовал не каждый день, но время от времени. По итогам - очень достойный инструмент за такие деньги. Для бытового применения отлично. Но чудес от него ждать не надо, и бур диаметром более 8 мм на бетоне марки выше М150 не надо. Этот инструмент рассчитан именно на монтаж пластиковых дюбелей там, где нет элктричества, или, в случае, если лень доставать сетевой перфоратор.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.12.2015 в 15:10:10
Теперь эта модель будет в линейке АккуМастер.Все тоже самое с другим вольтажем.Мне интересно..,на всех аналогичных моделях детали взаимозаменяемы?! Интересует из-за того что у моего перфа(подарен мне на выставке из-за отсутствия зарядного устройства к нему) режим удара плохо функционирует,незнаю как отремонтировать.Поэтому хочу купить новые или "пьяный" подшипник или ствол или все вместе. К Энкору претензий нет - перф не ихний.
