funtik
funtik
16.10.2014 в 20:11:30
Здравствуйте,делаю ремонт в однушке,штукатурю стены,дошел до коридора.В углу под потолком сбил старую штукатурку и увидел выступающую арматуру(это место-стык кухонной и коридорной стены) ,которая сейчас мешает ровно зашпатлевать угол.Подскажите можно ли спилить совсем эту арматуру и чем это может грозить?,квартира на 3 этаже 10 этажки.Это даже не арматура,а два стальных прута сваренные между собой.Фото прилагаю.
kala4
kala4
16.10.2014 в 20:51:20
А толщина какая этих прутьев? Может это вовсе и не арматура там. Так понял это где то в районе перекрытия, так вот там обычно толщина арматуры бывает от 8 до 16 мм.
funtik
funtik
16.10.2014 в 21:01:30
Толщина примерно 10 мм,просто гладкие прутья,один конец выходит из примыкающей стены,другой из основной стены коридора,в этом месте они сварены.Может это технологическая закладная для фиксации на время строительства?
EV.SA
EV.SA
16.10.2014 в 21:08:06
funtik написал : можно ли спилить совсем эту арматуру
Можно ,это как Вы и написали ,времянка для фиксации .....
@fev.santeh Инста
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2014 в 21:18:07
EV.SA написал : Можно
но не нужно
лирик
лирик
Орша
16.10.2014 в 21:23:30
funtik написал : Толщина примерно 10 мм,просто гладкие прутья,
это не арматура , это мягкая вязальная проволока , ей закрепляют материалы при перевозке , вот строители из мусора её взяли и прикрепили что то на времянку , плиты в вашем доме скреплены пластинами 100 на 6 милбиметров , их трогать нельзя
Труженик
Труженик
16.10.2014 в 23:46:21
Для начала необходимо очистить, обнажить металл,чтоб избежать ошибки, проволка это или пластина
Валерич
Валерич
16.10.2014 в 23:51:14
funtik,может попробовать нагреть и кувалдой засадить её в угол.
ac_52
ac_52
17.10.2014 в 00:05:05
Есть какая то серия панелек, где плиты фиксируются как раз "проволокой".
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 00:18:52
ac_52 написал : Есть какая то серия панелек, где плиты фиксируются как раз "проволокой".
Полностью снесенная в Москве
funtik
funtik
17.10.2014 в 05:53:18
Труженик написал : Для начала необходимо очистить, обнажить металл,чтоб избежать ошибки, проволка это или пластина
Это точно не пластина,когда сбил старую штукатурку было видно что это гладкий пруток диаметром примерно в сантиметр,там еще была пакля на растворе забитая в щель между плитами,я её выкинул и все это пространство запенил.
