bardachok
bardachok
Волгоград
16.10.2014 в 21:24:54
Прошу совета.Ситуация банальная:устанавливаю на кухне вытяжку,хочу,конечно же,сохранить естественную вентиляцию.Про схему с тройником и обр.клапаном читал и здесь, и на форуме моск. вент.Дело в том,что вент.отверстие для кухни находится за стеной,в ванной и сейчас там гофра замурованная в отверстие,скрытая под потолком.Хочу заменить гофру на пластиковые каналы Ø125мм,но дело осложняет слой штукатурки,перекрывающий часть вент.отв.Правда,я оставил незаштукатуренную полосу сверху. На второй схеме нарисовал два варианта прокладки каналов.Черным ,горизонтально ,предполагаю проложить до стены прямоугольный канал 204х60,чтобы не опускать низко линию потолка(в ванной круглый канал помещается под потолком).Не нашёл прямоугольный тройник 204х60 с вертикальным круглым отводом Ø125мм(существует вообще такой?),есть только прямоугольный отвод вбок.Вариант(красным)предполагает только круглые каналы,но тут получается два дополнительных изгиба,что уменьшает его привлекательность.Что лучше выбрать или есть ещё какие-нибудь варианты?Или оба нормальные,на мой выбор?
КАТРАН
КАТРАН
16.10.2014 в 21:28:23
bardachok,
А что мешает самому сделать какой хочешь тройник?(там все очень просто)
bardachok
bardachok
Волгоград
16.10.2014 в 21:39:54
КАТРАН написал : А что мешает самому сделать какой хочешь тройник
Да,в общем-то,тройник не то чтобы проблема.Проблема верно выбрать способ прокладки или выслушать пару-тройку советов.
bardachok
bardachok
Волгоград
16.10.2014 в 23:13:38
КАТРАН написал : там все очень просто
А как,кстати,сделать колено с тупым углом для круглого канала?
sansan21
sansan21
bardachok, Черный вариант, ИМХО, неработоспособный. Ось заслонки ОК должна быть вертикальной, а у Вас она стоит горизонтально. При работе вытяжки, особенно на 1-й скорости, может не хватить давления в канале, чтобы закрыть клапан.
КАТРАН
КАТРАН
17.10.2014 в 00:53:45
bardachok написал : А как,кстати,сделать колено с тупым углом для круглого канала?
Не понял вопроса,( так же как и схемы),но часто такое нестандартное делаю просто нагревая газовой горелкой эти пластики,они сделаны из термопластичной пластмассы и принимают любую форму.Госкомиссия Вашу работу принимать не будет,можно и на саморезами собрать и на клею-как угодно,лишь бы воздух не свистел нигде.
17.10.2014 в 01:46:11
bardachok, сделайте черным. Круглым 125. Круглый в гкл короб... А по диагонали уруглым - нельзя? :)
bardachok
bardachok
Волгоград
17.10.2014 в 09:40:40
sansan21 написал : Ось заслонки ОК должна быть вертикальной
Схема упрощённая,там должен быть тройник плоский+колено с плоского на круглый+ОБ и решётка.Не хочется делать переходы с круглого на плоский и назад.
КАТРАН написал : Не понял вопроса
Вот для такого: искал колено,а про гнуть трубу я как-то не думал.Да и смогу ли я разогреть её маленькой горелкой на балончике или вы имели в виду горелку для сварных работ?
bardachok
bardachok
Волгоград
17.10.2014 в 09:41:17
BV написал : А по диагонали уруглым - нельзя
Так я почему про тупые колена и спрашивал.
sansan21
sansan21
17.10.2014 в 13:06:16
bardachok, Можете делать сколько угодно всяких колен, но раструб элемента с ОК должен смотреть ВБОК, а не ВНИЗ, как у Вас нарисовано в черном варианте. Как-то так.
17.10.2014 в 13:10:44
bardachok написал : Вот для такого: искал колено,а про гнуть трубу я как-то не думал.Да и смогу ли я разогреть её маленькой горелкой на балончике или вы имели в виду горелку для сварных работ?
да не гнуть, а резать и стыковать АЛ скотчем.... :)
