Incognito
Incognito
17.10.2014 в 14:58:39
Как ПРАВИЛЬНО делают КУП при учете что их нужно две в соседних помещениях, тянут отдельные две линии не мение 10мм2 медь и 16мм2 алюминий или можно их соединить шлейфом тем же сечением ? И сколько КУП допускается при подключении шлейфом ?
И какое сечение использовать для подключения потребителей ?
avmal
avmal
17.10.2014 в 15:08:34
Incognito написал : КУП допускается при подключении шлейфом ?
Ни в коем случае. Об остальном можно в "Хэлп" почитать.
Incognito
Incognito
17.10.2014 в 15:16:03
avmal написал : Ни в коем случае. Об остальном можно в "Хэлп" почитать.
Понял спасибо Тогда впорос следующий провод к КУП ведется по тем же трассам или же иним маршрутом ?
web-rr
web-rr
Саратов
17.10.2014 в 15:25:43
Потомциалов или потенциалов? :)
Incognito
Incognito
17.10.2014 в 15:28:43
web-rr написал : Потомциалов или потенциалов?
Спасибо поправил :cool:
avmal
avmal
17.10.2014 в 15:45:55
Incognito написал : следующий провод к КУП ведется по тем же трассам или же иним маршрутом ?
По каким трассам? Шоссейным? Горнолыжным? Слаломным? ... Сформулируйте попонятнее вопрос, а ещё лучше нарисуйте.
Incognito
Incognito
17.10.2014 в 16:22:38
avmal написал : По каким трассам?
По кабель трассам от щита идет группа кабелей вот это и есть трасса я это так понимал всю жизнь Вопрос был в том что провод к КУП идет рядом с силовыми линиями или отдельной ? Укладывать так же в гофру пучком или каждый в свою гофру ? Мне нужно 4КУП то что к каждой свой провод 10мм2 это понятно можно ли дойти в гофре 4-провода в первой разделать его на шину и дальше транзитом 3 провода, во втором КУП тоже самое и так до последней ?
17.10.2014 в 16:40:26
Incognito написал : что к каждой свой провод 10мм2 это понятно
почему 10-то?
avmal
avmal
17.10.2014 в 17:05:01
Incognito написал : можно ли дойти в гофре 4-провода в первой разделать его на шину и дальше транзитом 3 провода
Если разделаете, то это уже не транзитом.
Incognito написал : Мне нужно 4КУП
Почему так много?
Incognito написал : Укладывать так же в гофру пучком или каждый в свою гофру ?
Четыре квадрата и выше можно без "гофры"
Incognito написал : По кабель трассам от щита идет группа кабелей вот это и есть трасса я это так понимал всю жизнь
Не думаю, что все кабели из щита у вас идут по одной трассе.
Incognito
Incognito
17.10.2014 в 17:18:29
avmal написал : Если разделаете, то это уже не транзитом.
Разделываю только один все остальные идут транзитом
avmal написал : Почему так много?
Одна на кухне в туалете, в душевой и в сан узле 2-го этажа и того 4
BV написал : почему 10-то?
А сколько ? 6 -?
serks
serks
Волгоград
17.10.2014 в 17:28:32
Incognito написал : Как ПРАВИЛЬНО делают КУП при учете что их нужно две в соседних помещениях, тянут отдельные две линии не мение 10мм2 медь и 16мм2 алюминий или можно их соединить шлейфом тем же сечением ? И сколько КУП допускается при подключении шлейфом ?
Шлейф не допускается, тянуть придется с ГЗШ, у вас видимо это РЕ шина щита. Аллюминий в жилых зданиях не допускается. Тянуть рекомендуется с силовыми линиями. Наименьшее сечения 2,5 с мех защитой, 4 кв. без мех защиты. Посмотрите ПУЭ Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности.
