haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.10.2014 в 23:32:32
BV написал : А где у ПММ болт для заземления? Неужели действительно есть?
у стиралки, стоящей в ванной - тоже нет... :confused:
avmal
avmal
17.10.2014 в 23:40:38
BV написал : где у ПММ болт для заземления?
haramamburu написал : у стиралки, стоящей в ванной - тоже нет...
Зато все они подключаются через штепсельный разъём, имеющий клемму РЕ.
Songo
Songo
Старожил
17.10.2014 в 23:52:14
haramamburu написал : у стиралки, стоящей в ванной - тоже нет... :confused:
К знакомому пришел после разводки электрики в доме и говорю ему, что нет в ванне КУП. В итоге сделали её, подключили к ней инсталляцию под болт, джакуси под болт, осталась стиралка. Говорю что нужно в розетку завести вторую землю с КУП, на случай отвала земли в составе кабеля. Он спросил: А вдруг на стиралке в кабеле отвалится? В итоге был прикручен изнутри стиралки к корпусу :).
17.10.2014 в 23:56:45
avmal, Если в ванной комнате всё пластик, и есть единственная розетка для СМ - делать КУП или нет?
jekasus
jekasus
Добрич
18.10.2014 в 00:01:59
BV написал : Если в ванной комнате всё пластик
Хотя у нас не делают КУП в ванных.
Баш майсторът
18.10.2014 в 01:08:44
jekasus, что за чудо на фото? медная вставка с куском провода к земле? Отлавливатель электронов? :)
avmal
avmal
18.10.2014 в 01:42:42
BV написал : медная вставка с куском провода к земле? Отлавливатель электронов?
Это на тот случай, если по воде потенциал попрёт.
BV написал : Если в ванной комнате всё пластик, и есть единственная розетка для СМ - делать КУП или нет?
Если под "всё пластик" подразумевается полностью диэлектрические потолок, пол, стены, ванна, разводка, полотенцесушитель, водонагреватель ..., то я бы не стал делать КУП для стиральной машины - достаточно и провода РЕ в составе кабеля.
Incognito
Incognito
18.10.2014 в 01:54:39
avmal написал : Если под "всё пластик" подразумевается полностью диэлектрические потолок, пол, стены, ванна, разводка, полотенцесушитель, водонагреватель ..., то я бы не стал делать КУП для стиральной машины - достаточно и провода РЕ в составе кабеля.
все именно так только не пластик а плитка что посуте не кислый диэлектрик в ванной только разетка и подсветка в туалете бойлер,СМ, подогрев ввода воды в дом и там и там теплый пол правда он под плиткой которая диэлектрик На втором этаже розетка, подсветка и полотенцесушитель электрический тоже в плитке правда подогрева пола нет !
avmal
avmal
18.10.2014 в 02:36:03
Incognito написал : в ванной только разетка и подсветка в туалете бойлер,СМ, подогрев ввода воды в дом и там и там теплый пол правда он под плиткой которая диэлектрик
Если тёплый пол, то сам Бог велел СУП организовывать. А насчёт плитки, так это вы зря её диэлектриком назвали - попробуйте встать на такой "диэлектрический" пол босиком ( влажные тапочки тоже пойдут ) и дотронуться до корпуса СМ с откинутым РЕ во время её работы и ваше мнение о проводимости материалов сразу же изменится. Диэлектрическим пол станет только после того, как вы его полностью застелите резиновым ковриком, причём, абсолютно сухим.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.10.2014 в 07:56:15
То что плитка - диэлектрик (помним что про ванную) - прям хоть в юмор...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.10.2014 в 08:49:31
ДСУП - обязательна. КУП - рекомендуется. Если нет проблем с монтажом КУП - лучше сделать. Пластик у вас или нет в помещении - это роли не играет.
