Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
17.10.2014 в 18:18:05
На фото можно увидеть какое расстояние от стены до стоящего на полу шкафа. Теперь предстоит повесить навесной шкаф с таким промежутком (2,5 см.), скажите чем и как его лучше всего закрепить? Фото промежутка: https://flic.kr/p/pqdXdF Общее фото, над розетками будет висеть горизонтальный шкаф, по которому у меня к вам вопрос: https://flic.kr/p/pGEsoX
17.10.2014 в 18:41:15
Igor.O., Иллюстрация - зачем надо выравнивать стены в уровень? ;)
Попробуйте полосу из фанеры 20 см вверху и проставочки поменьше - внизу.... Щель потом придется чем-то закрывать....
Иринэ
Иринэ
17.10.2014 в 19:00:05
Igor.O. написал : На фото можно увидеть какое расстояние от стены до стоящего на полу шкафа. Теперь предстоит повесить навесной шкаф с таким промежутком (2,5 см.), скажите чем и как его лучше всего закрепить? Фото промежутка: https://flic.kr/p/pqdXdF Общее фото, над розетками будет висеть горизонтальный шкаф, по которому у меня к вам вопрос: https://flic.kr/p/pGEsoX
А почему получился такой промежуток? Что мешает придвинуть к стене? Из-за плинтуса что ли?:confused: Или это из-за того, что стена "завалена" или полы кривые?:( Всё поправимо!
17.10.2014 в 19:28:16
Иринэ написал : Или это из-за того, что стена "завалена" или полы кривые? Всё поправимо!
Быстренько оштукатурить стену? ;)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
17.10.2014 в 19:36:10
Иринэ написал : А почему получился такой промежуток? Что мешает придвинуть к стене? Из-за плинтуса что ли?:confused: Или это из-за того, что стена "завалена" или полы кривые?:( Всё поправимо!
Плинтус мешает, так же стены кривые.
Иринэ
Иринэ
17.10.2014 в 20:13:48
Igor.O. написал : Плинтус мешает, так же стены кривые.
Если плинтус ножкам мешает, то переделать их можно и нужно или плинтус за шкафами вообще убрать (обрезать и окончание поставить до шкафа), чтоб как можно ближе к снене придвинуть. Не? А на кривую стену да, нужно под подвес что-то подкладывать, лучше по всей длине (горизонтально), например, раскладку какую-нибудь в виде бруса или, в крайнем случае, фанеру. Жаль, что щели будут между шкафами и стеной:( Ждите мастеров, может кто-нибудь посоветует лучшую приспособу или другие подвесы...
