Mutru4 написал :
а что не ИС?:)
У мелких метаб прямозубые шестерни в редукторе (шумность)
У них редуктор не такой, а меня эта болгарочка заинтересовала, именно из-за редуктора. Теперь вопрос, именно в этой модели зуб какой?
Да и если прямой, шум не важен, важны другие моменты. Если что наушники есть. :) А
Зайдите по ссылке, там все понятно. Редуктор плоский. Более подлазетельный, можно заменить в некоторых случаях пшмку, а так как ушм в любом случае более производительна чем прямошлифовалка, то это значит выигрыш во времени, а следовательно в деньгах. Все просто на самом деле. :)
Инструмент нужен, но только есть несколько если так как инструмент специфический.
первое, действительно ли данной машинкой удобно работать. На сайте все радужно, но рекламное видео и реальность бывают отличаются.
второе расходка, на сайте указана специфичнай, а как с ней дела вообще у нас, и можно ли работать обычной. Вопрос касается лепестковых кругов в основном.
Согласитесь, что ваши слова странны. вы можете месяцами давать советы про покупкам шуруповертов и обычных 125-х болгарочек и считаете, что это очень важно и выбирать надо обязательно с толком (хотя все эти инструменты можно и в магазине в руках покрутить и у узнакомых поработать попробовать), и выбор обязательно девольт и милка шур и болгарочка макитка. :) Но не можете понять что более специфичный и более узкоспециализированный инструмент гораздо более важен в плане узнать мнение работающих им до покупки. так как такой инструмент далеко не везде есть в продаже, но везде можно привезти под заказ, а заказав и придя за покупкой уже не скажешь ой, а мне это не подходит, да по закону оно конечно можно, но потом уже не закажешь в этом магазине. :)
Вдруг мне повезет, и найдется тот, кто работал такой болгаркой, а не только милковским шуриком. :)
Ramir написал :
Чего же странного, если вы инструментом зарабатываете деньги?? берется и покупается, не нравиться- берется другое, попутно зарабатывая "неудобным", например исом в вашем случае.
Ramir написал :
а по этому поводу- есть всего несколько моделей :цена/качество/характеристики/эргономичность, так , что там особо выбирать особо нечего
Ramir написал :
Ramir написал :
Вполне могу, электронапильник покупал- на форуме спрашивал:), только инфы нужной нашёл практически "нуль".
Ramir написал :
Давно говорил: через инет берите, через инет.
Ramir написал :
Весь смысл этой ушм это возможность обработки металла в углах до 43 градусов. Расходка стандартная. Просто метабо как и все толкает типа специальные лепестки.
Также в видео присутствует сравнение с обычной ушм, пшм, и кордщеткой.
На 1-02 идет статичная картинка и видно что 43 градуса по сути - это ограничение из-за скоса корпуса редуктора. Так что маркетинг все это не более - а то прям все будут на досуге двухтавры шлифовать под таким углом.
Кроме того у той же метабо есть такая модель - http://www.metabo.ru/katalog-produkcii-Metabo-dlja-metalloobrabotki-ruchnoi-ehle.34855+M5d53428ce81.0.html
Ну это если совсем подальше надо подлезть. Кроме того - снижены обороты. Т.е. меньше вероятность перегреть шлифуемую поверхность.
в0в0в0 написал :
Вы что, где ж это в Кургане найти можно..... на инет-то - "табу"....
в0в0в0 написал :
А ТС так внятно и не озвучил свои задачи
в0в0в0 написал :
мощность маленькая, хоть и стабилизация присутствует.
