Rumato написал : Выключатель?
Что выключатель...? Есть вероятность выноса потенциала на педаль выключателя? Подразумевают металл корпуса эл.приёмников.
19.10.2014 в 07:58:29
19.10.2014 в 09:34:10
waw0375 написал : Интересно посмотреть на потолок меньше 2м. :)
Rumato написал : Подвал. Чердак.
Добавлю гараж и ещё у нас есть квартиры с потолком 2м (старый фонд).
waw0375 написал : На свет не обязательно, так как нет опасности прямого прикосновения.
При 2м потолке или росте, можно и головой зацепить :).
waw0375 написал : И в случае срабатывания УЗО( под которое завели свет и розетки) не придётся блуждать в темноте.
Что поделать, лучше так, чем удар током получить :).
waw0375 написал : Что выключатель...? Есть вероятность выноса потенциала на педаль выключателя? Подразумевают металл корпуса эл.приёмников.
Лично монтировал выключатель и не знаю почему, но был уверен что он обесточен, а оказалось что нет. УЗО сработало моментально (легранд ДХ) :).
19.10.2014 в 11:56:39
Songo написал : Как показывает моё наблюдение за взаимодействием продавца и покупателя, то продавец почему то как правило предлагает всякий шлак. Неграмотный электрик, предлагает сэкономить покупая дешевый шлак + игнорированием установки дополнительных защит (допустим УЗО).
У нас тут магазин есть... Всем на экскурсию туда бы :) Магазин хозяйственный, краски, погонаж, лампочки, плёнка для парников, разный инструмент. По недоразумению есть и модулька и даже щиты небольших размеров (до 2*8) от турецких производителей. На выкладке, на витрине нет 6 и 10 амперных автоматов. Всё начинается с 25 амперных автоматов, преимущественно C. Есть трёхполюсной D80 (вот что им подключить? думаю автомойку на 15 машиномест можно). А магазин ориентирован на дачников. УЗО? Так не спрашивают - вот и нету. Для чего D80? Так "шоб не выбивало".
Пургу относительно своего товара несут даже в почти специализированных торговых точках типа "Сантехника и электрика". Электрики массово помалкивают про УЗО при закупках товара потому что а) Уже разок попробовали, не разобрались, оно не взвелось, пришлось обвести это УЗО нафик б) Заикнись при покупателе про непонятную фигню (что она делает не знают) за 600 рублей, так меньше потом за работу отдаст и не хватит чтобы пробухать два дня. в) Уровень образования такой, что позволяет им думать и утверждать, что АВ это защита "такая как пробка, только её менять не надо, просто включать", а "УЗО такая штука дорогая которая от бросков защищает, если у вас лампочки не мигают, то не нужно"
19.10.2014 в 12:37:38
Vladislav.ru написал : вот те на действительно.... чтож я был неправ.... но хуже от этого не будет???
Вы свалили разные вопросы в одну кучу. Есть безопасность (это УЗО), а есть чтобы не вышибало (это вот D80 в быту). То и другое можно характеризовать как надёжность. Только вот надёжность разная. Какая вам нужна решайте сами.
19.10.2014 в 16:00:55
web-rr написал : думать и утверждать, что АВ это защита "такая как пробка, только её менять не надо, просто включать
а что не так? автомат даже хуже чем пробка, единственное, что многоразовый. разве нет?
человек-электрик
19.10.2014 в 16:12:56
jaja написал : автомат даже хуже чем пробка
в каком смысле "хуже"? по какому параметру?
19.10.2014 в 17:17:34
Много народа видело пробку с токовой характеристикой B?
19.10.2014 в 18:03:49
BV написал : Обычно в таких случаях на входе щитка ставится селективное УЗО 100-300ма, вот оно как раз и защищает осветительную сеть от возможных возгораний из-за утечек. Если селективного нет, проще поставить на свет обычное УЗО, так же как и на розетки...
Мое мнение - надо ставить дифзащиту 30мА на свет. Не все люстры имеют место крепления РЕ к корпусу, а дотянуться рукой до металлического корпуса люстр обычно можно не напрягаясь.
Если на вводе есть селективное УЗО на 100-300мА то в этом случае тоже очень логично иметь свою дифзащиту 10-30мА на все линии, чтобы например из-за замыкания фазы на корпус люстры не вылетало УЗО на вводе, которое еще и на этаже под замком может оказаться..
