onyx_75 написал : кто прокоментирует плазморез ПАТОН ПРИ -40S DC
По ходу он может идти и без плазмотрона.
26.11.2014 в 14:18:16
01.12.2014 в 23:57:10
Мэд Огурец написал : Конечно, про резку без массы , имхо, они погорячились... Видимо манагер по продажам краем уха услышал про пилотную дугу и решил, что ей можно резать. Ну... Консерву - пожалуй)
Все верно. Смотрел я на этот плазморез на заводе. Для попробовать резать. Все рассказали. Весчь очень даже интересная. Резать без массы не получится ибо мощности не хватит, а косвенная дуга с осциллятором очень помогают качественному началу реза и существенно экономят расходники. Еще для качественного реза нужно будет докупать каретку, а то при дрожащей руке возможен обрыв плазмы, короче, каретка очень нужна. У меня эту плазму взяли знакомые ребята вместо Джасика CUT-40. Так говорят что Джасик, по сравнению с Патоном, дак вообще не резал, а сейчас быстро и опель почти нет (металл 4мм)
02.12.2014 в 15:55:53
[quote="ВДИ;4868983"]короче, каретка очень нужна[/quoteКаталожный номер не подскажете? У меня плазмотрон РТ-31. Заранее спасибо:)
02.12.2014 в 18:19:48
ВДИ написал : Все верно. Смотрел я на этот плазморез на заводе. Для попробовать резать.
А я так и не попробовал резать , отправил назад в сервисный центр . с покупкой целая санта барбара . Завтра жду ответа. ВДИ каким плазмотроном на заводе был укомплектован аппарат?
03.12.2014 в 00:10:26
Ну не знаю... Кут 40 он и есть кут 40. Ну да, джасик контактный. Но когда уже дуга вылетела, то они одинаковые в работе. Я разницы не ощутил. Правда у меня Фортуна, но, имхо, это все яйца с одной курицы. А краетка.. Так, для начала да.
О.Совет.
Расходники сильно летят при прожиге отверстий. Так что все равно рекомендую сначала дирачку просвердлить.
03.12.2014 в 00:21:17
POG65 написал : По ходу он может идти и без плазмотрона.
А это как это? Это ж не провода на ММА)))))
03.12.2014 в 01:06:18
Мэд Огурец написал : А это как это? Это ж не провода на ММА)))))
Было бы лучше , купил именно тот плазмотрон который бы посчитал оптимальным , удобным и качественным. как например тиг горелки или держатели на ММА, только если надо с HF поджигом думаю надо чтоб был аппарат с нормальным осцилятором и быть уверенным что при покупке плазмотрона дорогого, больше в стоимость самого аппарата что эта связка зафурычит как следует. Хотя так и должно быть , выбрал по амперажу , дорогой или дешёвый и работай , а не высекай искру и не бегай с бубном ;) Вот повермакс эталон , только цена космическая, за то приятно в руки брать и работать
04.12.2014 в 00:06:13
POG65 написал : Каталожный номер не подскажете? У меня плазмотрон РТ-31. Заранее спасибо
По плазмотронам не скажу, не совсем компетентен в плазмах. Знаю что для Вашего PT-31 большой выбор кареток.
onyx_75 написал : ВДИ каким плазмотроном на заводе был укомплектован аппарат?
Насколько я в курсе, то горелка в тот момент была копия Trafimet. Для получения качественного реза на маломощных плазмах очень важно использование очень качественной горелки. Чем качественнее соединения в горелке, меньше зазоров и меньше сопротивление потоку воздуха, тем меньше тепловложения в деталь. После 250мм длинной реза железяки толщиной, кажись 5мм, эти детали можно было без перчаток брать голыми руками. Т.е., основная часть тепла ушла в рез, а не в нагрев железяки. Даже не могу сейчас утверждать с какой горелкой сейчас поставляется Патон ПРИ-40S, патоновци подискивали поставщика качественной, но доступной по цене.
04.12.2014 в 00:14:49
ВДИ написал : Насколько я в курсе, то горелка в тот момент была копия Trafimet.
Вот именно качественой горелки. А мне пришел с копией панасоник , вот оно и не зафурычило. Жду бинзеля 75hf. Думаю все будет в ажуре
04.12.2014 в 16:10:14
Так мне объяснил продавец, типа выбирай крутой плазморез сам, у нас только с такими в продаже. Еще предложил выбор плазмотронов. Я выбрал самый бюджетный из 40 амперной линейки... с контактным поджигом. Где-то читал, помоему на чипмейкере, что голову на моем РТ-31 тоже можно поменять на более старшую.
04.12.2014 в 16:12:46
ВДИ написал : Знаю что для Вашего PT-31 большой выбор кареток.
Будем искать:)
