parazitoff
parazitoff
Рязань
20.10.2014 в 06:39:13
Есть котел АКГВ-11,6...В рабочем режиме котел работает нормально,но стОит автоматике перевести горелку на минимальное пламя, то он начинает подфыркивать (фырк-фырк)..Замечаний со стороны работы котла не наблюдается ...
мвс
мвс
20.10.2014 в 22:26:40
Чей котел и какая автоматика?
parazitoff
parazitoff
Рязань
21.10.2014 в 19:58:57
Котел Жуковский, а вот автоматика чья, где можно посмотреть??? Выглядит так: кнопка, регулятор температуры в виде круга, сильфон.От этого же блока отходят две трубки, одна на датчик тяги, вторая на запальник...
мвс
мвс
21.10.2014 в 20:45:53
И каким образом горелка переводится на минимальное пламя?
parazitoff
parazitoff
Рязань
22.10.2014 в 20:11:31
Не совсем понял вопрос. Попробую объяснить , что происходит во время работы котла, если Вы ЭТО имеете ввиду. Итак, температура воды в котле понизилась ниже порогового значения, ну к примеру 60 градусов, пламя горелки в этот момент было минимальным.Срабатывает автоматика и увеличивает подачу газа, соответственно увеличивается само пламя. По мере прогрева воды в котле автоматика плавно понижает подачу газа на горелку, что влечет за собой изменение длины пламени до минимального...Про это спрашивали?
мвс
мвс
22.10.2014 в 20:56:55
Т.е. кран на горелку открыт полностью? Если это так ,то Нужно почистить горелку.Пространство между форсунками и диффузорами горелки забито пылью.
parazitoff
parazitoff
Рязань
23.10.2014 в 06:24:20
Да, кран открыт полностью...Про пыль понял...Попробую не снимая горелки продуть воздухом....Спасибо...
мвс
мвс
23.10.2014 в 21:26:26
parazitoff написал : Попробую не
Не стоит.Не получится.
parazitoff
parazitoff
Рязань
24.10.2014 в 18:03:17
Только снятие??? А варианты есть? Не хочется снимать горелку в отопительный сезон, тем более опыт подсказывает, что кажущаяся на вид элементарная работа, не всегда заканчивается хорошо. Котлу лет 10, вдруг еще что-нибудь отлетит....
мвс
мвс
24.10.2014 в 22:26:31
Бывает.
