Вадим-1 написал :
Если вы совсем криворукий и не знаете как паять светодиод, вы можете купить светодиод на плате с уже напаяными соединительными проводами и с защитным пластиковым корпусом и крепежом.
Такой светильник сделать в три раза проще чем Ваш, поскольку проводков не четыре, а два и патрончиков вовсе нет. Вся хитрость - не перепутать полярность. Но я думаю, что вы справитесь.
ББУ-ГАГАГА!!
Человек реально предлагает поделки. Сделай сам. Всё тогда понятно.
Вадим-1 написал :
И какой класс защиты будет у таких поделок? IP00?
P.S. В конце концов, если нет патрончиков T5, то можно также подпаятся к выводам ЛЛ.
Никакой радиатор не нужен будет.
Ну и сколько нужно будет паять светодиодов, чтобы получить аналог 35ВТ ЛЛ? :)
Не смешно?
Вы спросили как сделать светильник самому. Я ответил.
Не хотите делать сами, покупайте готовую ВЕЩЬ, например такую или такую или на худой конец такую по желанию они могут быть димируемыми.
Вадим-1 написал :
Врешь. Я спросил, где купить готовый, со световой отдачей как у ЛЛ.:)
Вадим-1 написал :
rip87 написал :
Не смешно?
Отвечаю:
Если вы хоть немножко разобрались в проблематике, то знаете что LED драйвер имеет полную гальваническую развязку от питающей сети. Главное защитить от влаги пыли провод 220 и драйвер (кстати имеются и в полностью герметичном исполнении). На диодах ничего опасно нет. Можете брызгать, купать, полоскать или даже садится голой Ж. Если вы не слишком тяжелый и не раздавите, то ничего не произойдет.
На вскидку, чтобы заменить 35 Вт ЛЛ потребуется порядка 10-12 сверхярких диодов или 18-20 ваттную светодиодную сборку. Уже есть алюминиевые панели с уже напаяными светодиодами в размер 35ЛЛ и припаянным драйвером. (В Москве Митинский рынок этим добром завален с подвала до 3 этажа, причем всех цветовых температур) Они сейчас широко идут как альтанатива светодиодных лент поскольку их можно изгибать и резать по размеру.
Согласен с радиатором надо что-то думать. Без него не только дискретные светодиоды, но и сборки-панели быстро кончатся.
rip87 написал :
Если Вы такой настырный могу порекомендовать такой светильник, отдача не хуже чем 35 ЛЛ, а насчет, дизайна и конструкции много интересней и надежней. Если желаете могу выложить фото в разобранном виде
Цена думаю дешевле чем аналогичный светильник с ЛЛ (круглой лампой.).
Кстати его можно использовать не только как подвесной, но и как накладной и на потолок и на стену.
rip87 написал :
А ну дк блин. Они не для Российского рынка. Откройте русский сайт. Там нет такой лампы в помине.
откройте сайт ростеста , найдите. Мне лень. Но аргумент офигительный, в татарстане при таком подходе придется свечами и факелами освещать :)
rip87 написал :
А у ЛЛ того же Фили 105лм/Вт срок службы 24000 часов. При гораздо более низкой стоимости. Что скажете. Ra также >80.
Причем у светодиодной лампы по ссылке срок службы 15000 часов.
Ну дк кто на сегодняшний день выигрывает а кто проигрывает?
Вот трубка филипс, относительно дешевая (в пять раз дешевле СДЛ).
Общие характеристики
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА: 12000 ч.
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА: 15000 ч.
Световой поток, Лм : 1350
Категория: Люминисцентная лампа
Светотехнические характеристики
Цветовой код: 827 [Цветовая температура 2700К]
Индекс цветопередачи: 85 Ra8
Цветовая температура: 2700 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C: 1350 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25°C: 75 Lm/W
Стаб. свет. потока лампы после 2000 ч.: 96 %
Характеристики хуже на 25%
Вот компакт люминисцент в E27
Основные характеристики
Мощность, ватт: 20
Цоколь: E27
Цветность: Теплый белый
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА: 20000 ч.
Световой поток, Лм : 1220
Категория: Энергосберегающая лампа
Индекс цветопередачи: 82 Ra8
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C: 1220 Lm
Стаб. свет. потока лампы после 2000 ч.: 95 %
Стаб. свет. потока лампы после 6000 ч.: 90 %
Характеристики ВДВОЕ ХУЖЕ СДЛ!!!
цена меньше на 5%
Где вы там нашли ЛЛ с 105Лм/Вт и 25000ч одновременно - для меня загадка.
ПЫ СЫ: Прежде чем что-то доказывать дайте ссылку на первоисточник...
Добавлю ещё, что лампы T5 не работают от ЭМПРА а только от ЭПРА.
вот именно. И эпра еще примерно 20% кпд кушает.
и 105 Лм только в тепличных условиях при 35С на корпусе, а при 25 еще -10%.
а ниже ноля может и вообще не запуститься.
итого реальных 80 Лм/Вт в светильниках без рассеивателя.
25000ч срок службы - это при 50% отказов и 3ч режиме работы.
Если не ждать отказов - надо менять через 12000ч или 5000 включений.
Вот такой прожектор 20 Вт поставил на даче, над входной дверью. Раньше советский "шахтёр" от батьки стоял со стоватней лампочкой "Ильича". Реально светит как 200 Вт лампа. Освещает весь двор до соседнего домика. Метров 20 на 20. Вечерами можно гулянки устраивать ( что и делал уже).
Комментатор написал :
Прожектор (LED) 20Вт 1710лм дневн. 6500-7000К IP65 Jazzway ?
у меня уже 3 накрылись за пол года (магаз меняет без проблем)
