Kronix
Kronix
Владивосток
20.10.2014 в 21:01:37
Прошу совета. Вследствие переноса кухни имеется канализ. труба, проходящая у порога:
Сейчас будем ставить новую входную дверь, и нужно выстроить порог, закрывающий трубу. Новая дверь вместе с коробкой будет подниматься выше (проем позволяет). Проблема в том, что порог получится достаточно широкий, переступать будет проблематично, нужно будет наступать:
Поэтому нужно сделать его максимально низким. Сейчас внутри квартиры от стяжки высота самой трубы 7,5 см. Вариант, предложенный строителем: -обернуть трубу энергофлексом (+1 см) -залить бетоном +1 см выше трубы -керамогранит (+1,5 см).
Итого внутри квартиры высота порога минимум 11 см, из коридора 13 см. Примерились - высоко и неудобно. Есть еще какие-то варианты, как сделать такой порог ниже?
Резон
Резон
Киров
20.10.2014 в 21:07:51
Kronix написал : Есть еще какие-то варианты, как сделать такой порог ниже?
Например: поговорить с соседом внизу и пустить эту трубу у него под потолком...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.10.2014 в 21:12:04
не, других вариантов нет. только если энергофлекс убрать. и если уж делать, то порог нормальной ширины, чтоб полной ступней м.б. встать (30-35 см)
Kronix
Kronix
Владивосток
20.10.2014 в 21:37:53
Ширина порога будет около 35 см, но все равно неудобно.. А если энергофлекс заменить каким-нибудь изолоном 2мм? Я просто не знаю как пластиковая труба (обычная польская каналеза) ведет себя в стяжке.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.10.2014 в 21:45:50
Да никак она себя не ведет. Лежит, есть не просит. Сомневаетесь - оберните.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.10.2014 в 21:52:15
Kronix написал : Я просто не знаю как пластиковая труба (обычная польская каналеза) ведет себя в стяжке.
замечательно
shaleksandrv
shaleksandrv
19.02.2020 в 15:33:42
Kronix, Добрый день, очень похожий вариант планирую сделать. Как в итоге получилось, покажите пожалуйста фотку и ваши впечатления от удобства/неудобства?
