Господа строители , подскажите , как и чем можно замазать щель между полом - листом рубероида - кирпичом .
Итак имеется бетонный пол на него положена лента рубероида (или еще чего я не знаю) на этой ленте выложена кирпичная кладка, то есть стена.
Вся эта конструкция называется гаражный комплекс , стена из кирпича это перегородка между боксами , и вот суть проблемы когда уважаемые автолюбители приезжают ставить свои авто в бокс (особенно зимой) с машины начинает таять снег , вся эта вода протекает через щель между бетонным полом и рубероидом .
Щель там очень и очень мелкая , что либо туда воткнуть или запенить не реально, но реально раздраконить цементный шов который на рубероиде , глубиной 2 - 3 см. и вот в этот раздраконенный шов чем-нибудь промазать .
Вопрос чем можно промазать этот шов чтобы вода не сочилась от соседей ?
Возможно есть другие идеи ?
Важно ! заниматься этим колхозом только моем боксе , соседей не тревожить !
Дядя... написал :
если соседи допускают у себя в боксе болото , то я даже разговаривать с ними не хочу , скорее они на меня как на идиота посмотрят )))
Это вы зря. Сосед может просто не понимать последствий подмокания кирпичной стены. Боксы не отапливаются? Зимой напитавший воду кирпич превратится в крошку и стена рухнет.
Дядя... написал :
для чего между бетонным полом и кирпичной кладкой лежит рубероид
Отделяет воду сырого фундамента от кирпичной кладки. Т.е. это мембрана и очень хорошо, что он лежит и ни в коем случае его не нужно вырывать. Подрезать лохмотья, что выходят за кладку и заштукатурить гидростопом.
По поводу соседей.
Дядя... написал :
Очень незрелая, инфантильная позиция.
Вам же нужно, чтоб у Вас сухо в гараже было? Поэтому сначала вежливо и приветливо, а потом вплоть до жесткого давления на проведение этой работы. Гараж кооперативный? Пишите в конфликтную комиссию (есть такие при правлении) и добивайтесь совместного участия, либо хотя бы доступа к проблемной зоне. Намокание кирпича вредно для сохранности стены. И скореп всего вода не от автомобилей, а от протекающей крыши. От автомобилей луж не бывает.
Крыша сухая , вода от автомобилей .
Все лето было сухо , как снег выпал так пошли лужи от брызговиков .
Рома написал :
ок
Дядя... написал :
Не надо ничего раздраконивать. Со стороны соседей, откуда поступает влага, необходимо и достаточно сделать обмазочную гидроизоляцию любой мастикой, на высоту 1 кирпича от пола (6 см). С вашей стороны ничего делать не следует, чтобы не запереть воду в стене.
evgenygrig написал :
А есть уверенность, что от ТС к соседу ничего не течет? Это же он говорит, что течет к нему, в соседнем-то гараже он не был.
А вообще не верится, что вода от машины. Это сколько ж воды должно налипнуть на машину и стечь с нее на пол гаража, чтобы растечься и промочить кирпичную кладку? Сосед что, в своем гараже по колено в воде ходит?
Насчет
Дядя... написал :
Ну какая там может быть щель? Кирпичная стена же не в воздухе висит, кирпичи всем весом рубероид придавливают. Если и есть щели, то микроскопические, капиллярные.
Чего-то не так во всей этой жуткой истории... все же с крыши надо бы начинать разбирательство.
Профан27 написал :
Насчет
У него в гараже болото , видел !
Рядом со мной в гараже машину ставить женщина , джип , так вот когда она приезжает с работы у нее на крыше может быть куча снега , все это таит и на пол !
С ворот у нее бежит огромная река !
Профан27 написал :
Давайте не будем гадать от куда вода , я вам написал как есть , вода от соседа протекает через рубероид , пол бетонный не ровный а весь в пупырышках .
Вечером сделаю фотки и покажу
