serge-singer
serge-singer
27.10.2014 в 16:45:50
нет, заплавлен не был, просто под прямым углом вода течь не хотела, сделал под 45 градусов и всё заработало
Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 17:11:21
Это 100% не причина, что-то изменилось ещё. Ладно, работает - и хорошо.
serge-singer
serge-singer
27.10.2014 в 17:38:41
а что ещё? давление то же, вода та же, трубы остальные и ПС тот же.. причина 100% именно в этом, в угле наклона.
Mazayac
Mazayac
27.10.2014 в 18:36:50
Можете верить в то, что вся циркуляция в ПС останавливается от 1 лишнего угла, я же повторю простые истины:
Mazayac написал : Для бокового подключения высота нижнего отвода должна быть ниже или равна высоте низа ПС, высота верхнего отвода - больше или равна верха ПС. У Вас нарушены оба условия.
На этом и закончим.
serge-singer
serge-singer
28.10.2014 в 14:07:00
не закончим, ибо у меня всё заработало. Вы хотите остаться правым, потому хотите прекратить диалог. Но это не так, Вы не правы. Вам просто надо принять это и всё.
Можете верить
мне не надо верить, факты штука упрямая с ними не спорят. Сушитель работает, за 3 часа не остыл ни на градус, рука не терпит долгого прикосновения к нему. Сушитель остывал за пол часа, я изменил 1 угол, спустил воздух и всё заработало. В течение 3 часов я трогал его несколько раз, он не остыл так, что бы можно было руку держать дольше нескольких секунд.
Иначе, если не соблюдены истины, как Вы объясните, что всё работает, если учесть, что диаметры труб не менялись, давление не менялось? Может Вы не все истины знаете?
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 15:31:03
Экий упрямый клиент попался :) Вечером посчитаю Вам разницу гидравлических сопротивлений старой и новой схемы.
serge-singer
serge-singer
28.10.2014 в 15:58:02
Ясен-красен упрямый. Я Вам говорю, что всё работает, ибо сам убедился в этом, а Вы пытаетесь меня убедить в обратном. И ещё, что дадут ваши расчёты? То, что система работать не будет? а как же она тогда работает? Да, расчёт интересно посмотреть. Только распишите, что там и к чему, что бы понимать.
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 16:16:53
Я не пытаюсь убедить Вас в том, что не работает. Я пытаюсь донести простую мысль: если чашу весов перевесила замена двух углов 90 градусов на два угла 45 градусов - циркуляция в Вашем ПС "на ладан дышит" и достаточно малейшего чиха, чтобы она снова остановилась (температура ГВС, например, упадёт - и кранты).
ForwardLook
ForwardLook
28.10.2014 в 18:51:21
serge-singer написал : вроде такой, только на правой стороне ввод и отвод
Как заставить воду циркулировать?
У друзей буквально вчера именно такая схема (боковое подключение, верхний отвод стояка ниже верхнего входа ПС) не работала вообще, даже не запускалась. Переделали на нижнее подключение - жарит как зверь.
serge-singer
serge-singer
28.10.2014 в 21:40:34
да, это было бы глупо, если учесть, что всё работает.
1 угла
есть нормы температуры ГВС, если они изменятся, я сообщаю об этом в УК и она выводят температуру на требуемый по нормам уровень. Всё, ни какого ладана... Я увижу обещанные расчёты?
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 23:17:14
Не хватает практического эксперимента, который показал бы реальную скорость движения воды в Вашем ПС (закрыть краны, дождаться полного охлаждения до комнатной температуры, открыть краны, взяться за коллектор двумя руками у верхней и нижней водорозеток, засечь время между началом нагревания верха и низа ПС). Поэтому возьмём единственные доступные данные по скорости движения теплоносителя в ОП = 0,001 м/с (пруф: http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=1003&view=findpost&p=7338 ) - можете скорректировать сами.
Итак, было (вариант 1): 8 углов 90 градусов. Стало (вариант 2): 7 углов 90 градусов, 1 угол 45 градусов.
Потери напора на преодоление только поворотов: h = G * w*w /2g, где G - коэффициент местного сопротивления, w - скорость воды, g - ускорение свободного падения ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8 )
Для 45 градусов G=0,1...0,15 Для 90 градусов G=0,5...0,6 ( http://www.hidrotechnik.ru/nasos/images/nasosni26_clip_image006.jpg )
h1 = (0,6x8) x 0,000001 / 19,62 = 0,000000244 м h2 = (0,6x7 + 0,1) x 0,000001 / 19,62 = 0,000000219 м
Разница давлений между первым и вторым вариантом h1-h2 = 0,000000025 м = 0,000025 мм Двадцать пять миллионных миллиметра водного столба, хех. Если увеличить скорость потока до 1 см/с (субъективно кажется более реальной для естественной циркуляции) - всё равно получим жалкие 0,0025мм
Что-то я даже слишком оптимистично заявил про балансирование на грани, подобное изменение не значит вообще ничего.
