an.kh.
an.kh.
Харьков
23.10.2014 в 12:56:56
Холостяк написал : .Вместе с пирогами
А что смешного? Практически в любой духовке необходимую температуру выставить можно. Даже в газовой, а тем более в электрической.
женюлька
женюлька
Сергиев Посад
23.10.2014 в 13:21:57
Аэрозольная краска BODY высокотемпературная 600градусов.Красят двигатели.
Zoya_L
Zoya_L
23.10.2014 в 21:13:31
Советую Dulux
iale
iale
25.10.2014 в 12:04:53
женюлька написал : Красят двигатели.
горячий двигатель и пребывание в зоне открытого пламени все же довольно разные условия применения :)
женюлька
женюлька
Сергиев Посад
27.10.2014 в 09:25:13
iale написал : горячий двигатель и пребывание в зоне открытого пламени все же довольно разные условия применения
До конца не прочитала,что нужно красить ещё и внутри:o
Холостяк
Холостяк
27.10.2014 в 10:01:33
женюлька написал : До конца не прочитала,что нужно красить ещё и внутри
Там хоть внутри,хоть снаружи-стенки то тонкие. А температура горения сухого горючего до 900*С,правда, думаю корпус до такой температуры не нагреется.
25corr
25corr
Владивосток
18.12.2014 в 15:43:19
Подскажите, а есть краска которая не пропускает тепло? Мне нужно снизить температуру поверхности на 30 градусов тонким слоем чего-нибудь.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.12.2014 в 15:48:18
25corr написал : Подскажите, а есть краска которая не пропускает тепло? Мне нужно снизить температуру поверхности на 30 градусов тонким слоем чего-нибудь.
Не бывает. Потому как противоречит законам теплотехники.
iale
iale
18.12.2014 в 22:30:11
25corr написал : Мне нужно снизить температуру поверхности на 30 градусов тонким слоем чего-нибудь.
30 градусов относительно какой температуры ? Снижать с 900 до 870 С или со 100 до 70 С есть разница :)
25corr
25corr
Владивосток
19.12.2014 в 01:07:27
iale написал : 30 градусов относительно какой температуры ? Снижать с 900 до 870 С или со 100 до 70 С есть разница :)
У меня в стяжке идут рядом две трубы отопления, поверхность стяжки по ходу труб выдает Т 58 С - измеряю пирометром. На стяжку мы кладем пол Алюр, который по инструкции нельзя нагревать выше 30 С. Отсюда задача: снизить температуру рабочей поверхности до 30 С :) Нашел краску "Броня" и еще идея использовать керамическую бумагу. Какие еще будут предложения?)
iale
iale
19.12.2014 в 13:33:07
25corr написал : по инструкции нельзя нагревать выше 30 С
как же пол будет поживать летом при +35 С ?
25corr написал : Какие еще будут предложения?)
пробковая подложка в 2 слоя, заодно и тише будет
