ppkvin написал :
Могу по такой модели дать инфу:
универсальный адаптер для ноутбука Fine Power модель MFP-90СА.
Входное напряжение - 12-24 V от прикуривателя
Мощность нагрузки - 90 W
Комплект из 8 переходников для разных типов ноутов (переходник управляет выходным напряжением питания (12,15,16,18,19,20,22,24 вольт).
Цена на 10.05.12 - 490 руб. в DNS маркете.
немного не то (совсем не то)
Универсальный блок питания FinePower MFP-90 подходит к большинству современных ноутбуков, с возможностью заряжать мобильные устройства с портом USB.
Особенности:
Входное напряжение 100-240 В 47-63 Гц
Выходное напряжение 12В/15В/16В/18В/19В/20В/22В/24В
8 сменных коннекторов для различных моделей ноутбуков
Функции защиты по напряжению, защита от короткого замыкания
luzgin написал :
Я с коробки упаковочной списывал, то же самое на корпусе:
DC input: 12v - 16 v = 8.5 A max.
Могу сфоткать.
Девайс использовался неоднократно. Есть на 24 вольт входного.
Возможно, есть вариант и AC\DC, такая надпись есть сбоку на коробке.
ssw682009 написал :
На сайте DNS в разделе Ноутбуки>аксессуары большой выбор адаптеров.Может,подберете подходящий
нашел один:(
коментарии : не работает от 24в (сгорел)
konsta29 написал :
Чтобы было понятней: in - входящее, out - выходное напряжения, step down - понижающий.....
Смотреть надо ещё по току (4-5 ампер на выходе)......
Не проще ли протянуть провод от одного из аккумуляторов, того, что минусом на "массе" и использовать обычные 12-ти вольтовые адаптеры для ноутбуков?
Только минусовой провод соединять не с корпусом где придется, а с минусом аккумулятора, чтобы при скидывании с него клеммы ток не шел через адаптер.
D_K_ написал :
первое что я ему предложил.
но
у этого моего родственника так была магнитола запитана
итог: раз в год-полтора замена аккумулятора (они последовательно стоят возможно недозаряд)
он нехочет
(а если аккумы курские (доступны полюса банок) то можно и 18 вольт надыбать:))
luzgin написал :
но
он нехочет
Неравномерный разряд убивает акк,а местами менять 190-й:eek:Вообще-то в иномарочных тягачах стоит инвертор 24/12 В с отдельным прикуривателем,только жгут их кипятильниками;)
