27.10.2014 в 14:15:02
Напишите тогда, сколько вам насчитают для такого размера дома( у нас чуть побольше ). Мы тоже рассматривали газгольдер, но плотно вопрос не изучали, пока решили обойтись печкой и конвекторами.
27.10.2014 в 19:59:09
Еленочка,скажите плиз,первое(горизонтальное) колено трубы какой длины. 1метр или 0,5??Я просто не знаю толщину стены и на глаз не определить... и что у вас лежит под печью??
27.10.2014 в 20:46:16
HI2 сэндвич горизонтальный 0,5 (толщина стены 180мм), под печью притопочный лист Romatop стеклянный.
27.10.2014 в 22:15:06
"....HI2 сэндвич горизонтальный 0,5 (толщина стены 180мм)...- -Еленочка,спасибо! :) "....стеклянный.."-
27.10.2014 в 22:52:29
Холостяк написал : Мне не понравился выхлоп если вдруг подкинуть дров надо и подогреть дополнительно,хоть из дома убегай(Проверял у брата) Поэтому видимо надо заранее брать более мощный вариант.У меня кирпичная печь,но там дрова прогорают быстро и батареи начинают остывать :(,приходится включать ТЭН
Прежде чем подкидывать, надо открыть поддувало и дать тягу в печку. То есть, перевести ее из режима пиролиза в режим нормального горения с тягой. А дальше - подкидывай - не хочу...
28.10.2014 в 10:13:15
newzubok написал : Прежде чем подкидывать, надо открыть поддувало
Вы наверно думаете что я первый раз печку в жизни увидел. В теме про печи долгого горения обсуждали что в инструкции не написано про отопление жилых помещений.что сейчас пишут-не знаю.
29.10.2014 в 00:50:54
Холостяк написал : Вы наверно думаете что я первый раз печку в жизни увидел. В теме про печи долгого горения обсуждали что в инструкции не написано про отопление жилых помещений.что сейчас пишут-не знаю.
Да и я не знаю, почему у Вас выхлоп в жилое помещение... Значит, что-то не так сделано. У меня у знакомых Буллериан стоит... Ну так там да... Если работает в режиме пиролиза, то есть тяга в трубе минимальна, при открытии дверцы наблюдается выход газов в помещение. Но если прежде чем подкидывать открыть поддувало и хорошо "проветрить" конструкцию, ничего подобного не происходит. Я себе в гараж поставил немецкую печку, которая не пиролизная, но предполагает тление при закрытом поддувале... Не всегда, но при порывах ветра (труба невысокая), если открыть печку для подкидывания дров, может дунуть вовнутрь... Но только, если это сделать сразу при закрытом поддувале. Если предварительно поддувало открыть на полминутки, ничего подобного не происходит даже при порывах ветра...
29.10.2014 в 09:56:17
От газгольдера отказались.Насчитали за установку 189тыс.+25тыс. земляные работы.И это не окончательная цена.Закачка газгольдера 37тыс. объёмом 2700.Была сегодня у тех,кто продаёт евробаллоны.Насчитали за установку 4х баллонов+шкафы +всякие редукторы и клапана на 50тыс.Будем "курить" этот вариант:)
29.10.2014 в 22:09:12
женюлька написал : Насчитали за установку 4х баллонов+шкафы +всякие редукторы и клапана на 50тыс.Будем "курить" этот вариант
Только баллоны менять часто будете. А про автономную газификацию я писал в самом начале, что ой не дешевое это удовольствие.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
30.10.2014 в 12:24:40
женюлька написал : Задумались чем топить
Чудно. Дом построили - теперь задумались. А ведь многие выбирают место постройки дома с учетом решения этого самого вопроса, о котором Вы только сейчас задумались. Интересно, а раньше то Вы о чем думали?
30.10.2014 в 12:40:36
А что такого?Задумались от того,что вариантов много.Как хороших, так и без полезных, и экономически не выгодных.
