Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.10.2014 в 22:52:57
Хотелось-бы услышать мнения и требования к подобному аппарату.
Klez
Klez
Белгород
23.10.2014 в 23:05:50
Мнения?..Требования?.... Доставить аппараты тем,кто ждёт по году и более..
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.10.2014 в 23:37:02
Klez написал : Мнения?..Требования?.... Доставить аппараты тем,кто ждёт по году и более..
Некоторые вообще по два раза не приходят за аппаратом. И это где ты слышал про год и более? И вообще , тема не о том.
alekseyka77
alekseyka77
24.10.2014 в 01:02:01
Вопрос- какой планируется потребляемый ток?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
24.10.2014 в 14:05:48
alekseyka77 написал : Вопрос- какой планируется потребляемый ток?
при 24 питании - ампер 100, на выходе примерно столькоже(около 80) при 12 вольт ампер 150, на выходе ампер 60
Klez
Klez
Белгород
24.10.2014 в 14:25:47
Алексей бел написал : при 24 питании - ампер 100, на выходе примерно столькоже(около 80) при 12 вольт ампер 150, на выходе ампер 60
Проще варить от аккумов... дальнобойщикам не впервой.. От 36v нормально варить можно,с балластом.
sanya1965
sanya1965
24.10.2014 в 14:28:22
Алексей бел написал : Хотелось-бы услышать мнения и требования к подобному аппарату.
  1. мнение -штука полезная
  2. требование -разработайте новый тип многоциклового силового аккума под эти задачи, максимально легкий. если получится, грядет Нобелевка. а вообще терли ранее https://www.forumhouse.ru/threads/85134/
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
24.10.2014 в 14:49:31
sanya1965 написал :
Давно уже разработан литиййонный,
условием работы является заведённый автомобиль
sanya1965
sanya1965
24.10.2014 в 15:36:33
Алексей бел написал : Давно уже разработан литиййонный,
он не силовой, скорость отдачи малая. если кратко, то есть тяговые (Li в том числе), и есть стартерные. для сварки нужны вторые типа http://www.agm-ultra.ru/optima_gelevyj/varta_ultra_dynamic_gelevyj_70_ach.htm, но массогабарит, нужный для таких задач, не позволяет всунуть в легковушку в штатное место. а если в грузовик, то туда электростанция легко влезает. яркий пример -коммунальные службы со сварочным оборудованием на борту, питаемым от электростанции. учтите тот факт, что не все бортовые компьютеры автомобилей приветствуют резкие просадки. скорее всего они будут воспринимать как КЗ, и рубить защитой. а если у них мозги съедут набекрень, то цена диагностики и ремонта сильно огорчит.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
24.10.2014 в 15:42:21
Только вот сеть автомобиля ограничена 20А, может у грузовика больше но, явно не 100А. Автомобильные инверторы на 2 000ВА стоят как хороший сварочник, думаю цена этого изделия будет на порядок выше.
Такой аккумулятор будет стоить как две фуры, а накроется, в лучшем случае, через три года при таких токах. Сварочные генераторы перспективнее и варить на них можно ни в чем себя не ограничивая.
Klez
Klez
Белгород
24.10.2014 в 17:00:07
Тринадцатый написал : Только вот сеть автомобиля ограничена 20А, может у грузовика больше но, явно не 100А.
Ну не надо.... Что предлагаете сварку от "прикуривателя" питать?:D Только от клемм аккумуляторов,иначе никак.
