07.11.2014 в 17:43:47
Serafim, про ВЧ помехи - понятно. Я про третью гармонику, трехфазную сеть и нейтраль....
Гоcть.
Гоcть.
07.11.2014 в 17:48:27
BV написал : Serafim, про ВЧ помехи - понятно. Я про третью гармонику, трехфазную сеть и нейтраль....
Аа, ну тогда немножко я не понял. Вопрос в том как соотнести эту третью гармонику с вибиваемыми УЗО..
Бориска66
Бориска66
07.11.2014 в 18:35:30
Serafim написал : Аа, ну тогда немножко я не понял. Вопрос в том как соотнести эту третью гармонику с вибиваемыми УЗО..
Никак, это тут вообще не причем ...
Еще раз, у инвертора нет пусковых токов, тем более значительных, они прекрасно дружат даже с классом "А" ...
07.11.2014 в 22:57:44
Serafim написал : Вопрос в том как соотнести эту третью гармонику с вибиваемыми УЗО..
При однофазной - никак. А при трех фазах... наверное тоже никак - а вот на 4P АВ - может.
Про гуляние ВЧ помех через ноль - реально. Если дело в этой причине, то нужны серьёзные приборы чтобы установить истину. Какой-нибудь анализатор с THD и логгером, ну хотя бы осциллограф. А то, что делали на "стенде" это так... детский лепет.
Serafim написал : а в несколько витков дросселек, стоящий на входе для борьбы с этим явлением не делает почти что ничего..
Тогда устройство не пройдет испытания на соответствие электромагнитной совместимости. Либо устройство неисправно по этой части. И вроде как MHI не голимый Китай, где экономят на фильтрах. И между прочим есть и инверторные микроволновки, стиральные машины и тд.... однако работают и УЗО не вылетает. И инверторных кондеев полно установлено и в куче новостроек Москвы стоят эти самые УЗО-22Е-2 и не кашляют.
Бориска66
Бориска66
08.11.2014 в 10:57:47
BV написал : И вроде как MHI не голимый Китай, где экономят на фильтрах.
Да, фильтра на всех двух платах имеются, и достаточно хорошие ...
BV написал : И инверторных кондеев полно установлено и в куче новостроек Москвы стоят эти самые УЗО-22Е-2 и не кашляют.
Совершенно точно, подтверждаю ...
08.11.2014 в 12:38:17
Итого получается, что виноват кондиционер, либо провод к нему (откинутая земля устраняет проблему). Необъяснимым остается выбивание вводного Дифавтомата соседа, и несрабатывание при этом дифавтомата на линии кондиционера, причем не селективного, на меньший ток и тоже с защитой по дифтоку группы А.
На тему подключения к решению вопроса электриков управляющей компании - ну с таким же успехом их можно подключить к выяснению причин сбоев в работе большого адронного коллайдера :)
Также, судя по описанному, тестирование блока на стенде продающей конторы ничего в принципе дать не может.... ну запустили они его через УЗО и что? Квартирное УЗО (точнее ДИФФ) на линии также не срабатывает....
Onsyi
Onsyi
08.11.2014 в 13:26:08
А может у соседа тоже что-то в стене зацепило эту же арматуру по которой идет фаза с кондея данной квартиры?
08.11.2014 в 13:38:14
Onsyi написал : А может у соседа тоже что-то в стене зацепило эту же арматуру по которой идет фаза с кондея данной квартиры?
какая арматура? Еще раз - откидывание провода земли с кондея приводит к пропаданию неисправности. Значит ток течет не по конструкциям здания...
Onsyi
Onsyi
08.11.2014 в 15:13:55
А куда идет земля-то? Земля идет на корпус кондея, с корпуса на кронштейны, с кронштейна на анкер, с анкера на арматуру...
КАТРАН
КАТРАН
08.11.2014 в 17:21:49
Не все прочитал,не хочется в этой битве экстрасенсов участвовать-иногда подобный геморой вызывают жильцы ,сматывающие счетчик на массу(батарею,трубы),в этом случае на этих трубах (арматуре в стене),присутствует фаза.
08.11.2014 в 18:06:01
Onsyi написал : А куда идет земля-то?
В щиток к стояковому PE.
Onsyi написал : Земля идет на корпус кондея, с корпуса на кронштейны, с кронштейна на анкер, с анкера на арматуру...
Если бы было так, то откидывание земли не влияло на неисправность ..... кронштейны они не откидывали ;)
Accelerator написал : Два раза приходили установщики, откидывали заземление с внешнего блока, симптомы не появлялись. При подключении заземления песня та же.
