Gabber
Gabber
25.10.2014 в 01:11:45
Ищу магниты, размеры - 60-70-80мм х 20-30мм х 1-2мм. Везде либо мелкие, либо по толщине не проходят. Есть у кого мысли где бы купить?
Pekkonen
Pekkonen
25.10.2014 в 01:25:29
такой толщины видел гибкие магниты... Пару миллиметров толщиной и в рулоне. Режутся ножницами Поищите у рекламщиков например, т.е. в конторах, торгующих товарами для производства рекламы
Zubr56
Zubr56
25.10.2014 в 10:57:23
Gabber написал : Ищу магниты, размеры - 60-70-80мм х 20-30мм х 1-2мм. Везде либо мелкие, либо по толщине не проходят. Есть у кого мысли где бы купить?
Хотелось бы уточнить для каких целей? Ищите мощные, поэтому таких размеров? Если нужны ОЧЕНЬ мощные, то они в старых хордах т.е. жестких дисках.
Лида
Лида
25.10.2014 в 11:03:34
Посмотрите здесь: http://midora.ru/ - может, что найдёте.
kolyu4iy
kolyu4iy
Тула
26.10.2014 в 12:09:29
На алиэкспресс много разных магнитов видел.Но ждать надо..
Gabber
Gabber
29.10.2014 в 01:34:39
А подскажите еще по такому вопросу:
Можно ли и как нейтрализовать силу магнитов? То есть, предполагается, что магниты будут на занавеске вшиты между двумя слоями ткани. Нужно, чтобы магниты с одной стороны магнитились к мет-поверхностям, и, с другой стороны - не притягивали ничего. Как этого добиться?
29.10.2014 в 01:43:49
Gabber написал : Нужно, чтобы магниты с одной стороны магнитились к мет-поверхностям, и, с другой стороны - не притягивали ничего. Как этого добиться?
Ни как...
29.10.2014 в 02:24:45
Gabber, для занавесок продают круглые магниты соединенные тросиком или леской - чтобы собрать занавеску.
есть поменьше, неодимовые.... но их не оторвешь от металла - штора порвется .....
