Alex380
Alex380
26.10.2014 в 12:02:01
ussur написал : и ещё многие факторы не всё так просто как вы пытаетесь представить
Какие например?
ussur
ussur
Уссурийск
26.10.2014 в 12:11:33
Alex380 написал : Какие например?
http://go.mail.ru/search?q=%F2%EE%F7%EA%E0+%F0%EE%F1%FB&fr=xtn-сами копайтесь
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 12:17:42
ussur написал : http://go.mail.ru/search?q=%F2%EE%F7...FB&fr=xtn-сами копайтесь
Зачем, я в этом вопросе еще в школе "покопался". А вот Вам "покопаться" советую, ссылки у вас правильные, когда разберетесь что к чему, вам самому станет проще эту тему обсуждать. И не стесняйтесь, учится никогда не поздно!:)
ussur
ussur
Уссурийск
26.10.2014 в 12:25:46
Alex380 написал : Зачем, я в этом вопросе еще в школе "покопался". А вот Вам "покопаться" советую, ссылки у вас правильные, когда разберетесь что к чему, вам самому станет проще эту тему обсуждать. И не стесняйтесь, учится никогда не поздно!:)
и не надо упрощать просто прочитать и понятно .что всё не так просто как температура????
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 12:35:05
ussur написал : и не надо упрощать просто прочитать и понятно .что всё не так просто как температура????
На самом деле вопрос достаточно простой. Если есть конкретные вопросы, спрашивайте, а заявление "не все так просто" это не о чем.
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 12:35:44
Alex380 написал : Обратите внимание, ТОЧКА РОСЫ это всего лишь ТЕМПЕРАТУРА, при которой начинается конденсация, а не сам конденсат. Таким образом если точка росы находится в стене (а она именно там и должна находиться), то там действительно будет образовываться вода, но эта вода образуется из влажного воздуха, который идет изнутри помещения.
Спасибо. +1, ясное дело.
ussur написал : бред какой -даже мне понятно
Берите школьный учебник физики и читайте определение. Погуглите наконец.
ussur написал : зависящим от многих причин в том числе и от температуры
Температура не может зависеть от температуры. Она зависит от влажности. Вскипятили вы чайник на кухне и окна отпотели, ибо изменив влажность воздуха вы изменили и его точку росы. ;)
Вы ещё физхимию не изучали с диаграммами фазовых переходов. ;)
BV написал : Будьте снисходительны, просвятите неуча,
Alex380 написал : И не стесняйтесь, учится никогда не поздно!
+1
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 12:36:37
AndyMirror написал : Точка росы должна быть именно в стене. Если она в помещении вы имеет конденсат, если на улице, то вы топите улицу. Чтобы воздухонаполненные утеплители не сырели, со стороны помещения располагается пароизоляция. Твёрдые материалы сами по себе плохо пропускают воздух, а с ним и пар.
Вот абсолютно верное объяснение применительно к утеплению, если просто соблюдать, теорию можно не учить.
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 12:39:58
Alex380 написал : Вот абсолютно верное объяснение применительно к утеплению, если просто соблюдать, теорию можно не учить.
Спасибо, просто пытался для утепления сформулировать этот принцип коротко и понятно. Рад что получилось. Важнее всё аккуратно сделать, без пропусков.
ussur
ussur
Уссурийск
26.10.2014 в 12:40:59
AndyMirror, точка росы -это просто температура?????ТОГДА СКАЖИТЕ КАК ОНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ -ЕСЛИ ВСЁ ТАК ПРОСТО ????А ТО ТЕМПЕРАТУРА НЕ МОЖЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ ТЕМПЕРАТуры ведь даже темпер кипятка в чайнике меняет точку росы
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 12:52:01
По простому, точка росы это действительно определенная температура, при которой НАЧИНАЕТСЯ конденсация. Если вы кипятите на кухне воду, вы повышаете относительную влажность в помещении, а вместе с ней повышается и температуру начала конденсации (или точка росы). Например при влажности 100% точка росы равна самой температуре, которую показывает градусник, стекла начинают потеть. При этом понизить влажность, и соответственно точку росы, можно проветриванием, вы включаете вентиляцию или открываете окно, влажность уменьшается, окна перестают потеть.
Для определения температуры конденсации (или точки росы) надо охлаждать какой либо предмет, одновременно измеряя его температуру. В момент когда на предмете появятся капли росы, его температура и будет равна точке росы в данных условиях.
Вот из учебника: http://www.tepka.ru/fizika/7.31.html
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 12:57:50
ussur написал : ТОГДА СКАЖИТЕ КАК ОНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ -ЕСЛИ ВСЁ ТАК ПРОСТО ?
Эмпиричесим способом, то есть ставится эксперимент и меряется. Создаётся табличка. Есть приборы и графики, научная литература. Это всё изжовано и перемеряно сотни лет назад. Даже уже как-то неловко обсуждать ибо действительно школьная программа средних классов.
Вы разве гигрометра никогда не видели?
Точное значение точки росы и её расположение в стене имеет смысл при масштабном строительстве, для уверенности так сказать. Посмотрите любой строительный проект там всё это расписано и даже красивая цветная диаграммка есть. При утеплении лоджии, гаража, домика вполне достаточно общеизвестных в данном районе значений толщин утеплителя.
