treff
treff
26.10.2014 в 09:09:02
Johnny написал : TN-S в доме 80 года?
Там была капиталка судя по всему, т.к. все медью проложено в стояках... Только вот не прозванивался ноль с землей там на сколько помню, я еще даже вопрос задавал про УЗО: у меня при монтаже розеток выбивало узо при замыкании нуля и земли и за разницы потенциалов - говорили что так и должно быть... А в этом доме не выбивает, и как оно выбьет то если разница потенциалов то нет (одинаковое напряжение между фазой и нулем и фазой и землей), земляная шина то одна или я не прав?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.10.2014 в 09:11:58
Не правы.
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2014 в 09:16:28
treff написал : А в этом доме не выбивает, и как оно выбьет то если разница потенциалов то нет (одинаковое напряжение между фазой и нулем и фазой и землей), земляная шина то одна или я не прав?
А вот с этого момента более подробнее обрисовываем что имеем (АВ, УЗО, кабель и т.д.). Фото эт. щита подробнее без фанатизма.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.10.2014 в 10:05:02
treff написал : Только вот не прозванивался ноль с землей там на сколько помню
А должно! Перепроверьте.
treff написал : я еще даже вопрос задавал про УЗО:
выбъет или нет, зависит от нач. условий - где точка разделения, есть ли нагрузка на линии... Вы воткните контрольку меж фазой и "землей" - там то уж стопроцентно видно будет.
treff
treff
26.10.2014 в 14:35:23
haramamburu написал : А должно! Перепроверьте.
Проверить не могу, уже не живу там...
haramamburu написал : выбъет или нет, зависит от нач. условий - где точка разделения, есть ли нагрузка на линии... Вы воткните контрольку меж фазой и "землей" - там то уж стопроцентно видно будет.
Что должно видно то быть? На щитке этажном - 220показывает, что в розетках после УЗО между фазой и землей не проверял, но наверное те же 220 будут, или с выключенным автоматом проверять?
Rumato
Rumato
Щелково
26.10.2014 в 14:39:25
treff написал : Проверить не могу, уже не живу там...
А тогда для чего эти заморочки?
treff
treff
26.10.2014 в 14:46:27
Bladiclab написал : А вот с этого момента более подробнее обрисовываем что имеем (АВ, УЗО, кабель и т.д.). Фото эт. щита подробнее без фанатизма.
Да все классически вроде: на входе в квартиру стоит квартирный щиток, в нем вводной двухполюсник, с него идет разделение на 2 узо и один дифф:
  • 64A/30ma - за ним вся квартира кроме СУ, однополюсные автоматы, ноль соединен на ноль-шине с этим УЗО
  • 16A/10ma - за ним однополюсники которые в ванне, ноль соединен там с другой ноль-шиной которая с этим уже УЗО
  • диф автомат 16A/10ma тип AC - с него сразу на единственную розетку идет куда стиралка подключена
Земляная шина общая в щитке, на нее соответственно подключены все линии, ну и линия которая идет с этажного щитка с PE.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.10.2014 в 15:58:17
treff, см,: 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?
treff
treff
26.10.2014 в 22:44:02
Rumato написал : А тогда для чего эти заморочки?
Возможно путаница возникла: В доме где я сейчас, возникло подозрение что что то не так с землей, тк не выбивало УЗО при замыкании земли с нулем. Когда искал из-за чего это может быть то столкнулся с ситуацией когда ноль и земля прозваниваются, до этого скажем так не обращал на это внимание, но почему то казалось что прозваниваться они не должны. Причем в доме где жил раньше они вроде как не прозванивались и узо срабатывало при замыкании земли и нуля, что мне казалось правильно..
elgato
elgato
26.10.2014 в 23:34:18
Не ошибка. Нейтраль глухозаземленная.
treff
treff
28.10.2014 в 22:12:02
elgato написал : Не ошибка. Нейтраль глухозаземленная.
Тогда дурацкий вопрос: зачем нужно тогда вообще заземление в розетке, ну т.е. подключать все потребители на отдельную земляную шину в щитке, которая потом соединяется с земляным проводом в щитке , если она потом все равно с нулем соединяется в вру или где-нить дальше? Чего сразу с нулевой шиной не соединить в том же щитке?
