Ремонтник сделал стяжку в квартире по такой технологии:
1) Сделал гидроизоляцию, чтобы не затопить соседей. Гидроизоляция на цементной основе.
2) Бросил металлическую сетку, поставил маяки. Подмел. Прогрунтовал раствором ПВА
3) Залил стяжку.
4) Через 1 день опять пролил раствором ПВА и накрыл полиэтиленом. Накрыта она уже где-то неделю.
Высота стяжки ~ 10см.
Меня очень смущает грунтование раствором ПВА. Сильно ли это плохо? Надо переделывать?
Сейчас на объекте,хозяин закупил 10 канистр грунтовки глубокого проникновения, левой, голимый разведенный ПВА, лучше б я сам ПВА развел, гуще б былО! В вашем случае, непонятно, зачем он пролил раствором ПВА в конце! Зачем? А так, понятно, что он не доверяя грунтовке, применил дедовский способ...развел ПВА.А вообще, аккуратный ваш мастер, и гидру сделал, и сеткой армировал,а вы его проверяете ай-яй!
Я не понимаю зачем он проливал раствором ПВА, может ведро былО с остатками ПВА, он воды налил и плесканул, вы увидели мутное белое и решили что это ПВА...а насчет переделывать, вы имеете ввиду срубить стяжку и залить новую? Водой смачивают, так как верхний слой стяжки, сохнет быстрее нижнего, отсюда трещины, чтоб это предотвратить, стяжку или смачивают, или накрывают, чтоб влага выходящая, возвращалась в стяжку, и она сохла б равномерно и все.
valid7228 написал :
Видимо таким образом он решил грунтануть стяжку сверху, так как потом там будет еще небольшой слой наливного пола.
valid7228 написал :
Да, имею ввиду это. Это требуется? Прочитал, что грибок любит этот ПВА? Не будет потом проблем с эксплуатацией?
basil147 написал :
У вас 10см армированной стяжки! Где там грибок заведется? Грибок сырость любит...грунт глубокого проникновения, появился в конце 90х, до этого пользовались ПВА или просто мочили основание.Стяжка ваша в 10 см, будет сохнуть с месяц! Это если на нее ламинат какой класть или доску паркетную, если плитку, то можно через пару дней уже...впрочем мастер, который делает в кухнях гидру, да еще льет стяжку не из керамзита, а с армированного бетона, соображает не хуже меня думаю...
Вы своего мастера спросите: заливал ли он ранее наливной пол поверх грунтовки ПВА? Если да, то всё должно быть хорошо.
Вообще, существуют полимер-цементные растворы, отличаются как раз добавкой ПВА в количестве до 20% от цемента.
Да и весьма дорогой и считающийся "крутым" плиточный клей Litokol K80, похоже, отличается от обычного клея только добавкой ПВА - при замесе клея запах ПВА так и бьёт в нос.
Дело в следующем: если грунтовка пва высохла, то по сути стяжка лежит примерно так же, как на полиэтиленовой пленке. контакта с основанием не будет, т.е. по принципу "плавающая стяжка" которая изначально и преднамеренно будет бухтящая. 10 см толщины нормально. Но по этой стяжке грунтовка из пва подписала приговор всем следующим тонким слоям, требующим сцепления. Помочь может грунтовка БК, по сути тот же пва, только с кварцевым песком для зацепки. Но тоже в большинстве случаев фигня.
Пользовались. И сейчас можно пользоваться, но только пока он сырой и желательно не разведенный, т.е. по мокрому, пока он является еще клеем, а не пластиком.
