AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 13:51:53
basil147 написал : Видимо таким образом он решил грунтануть стяжку сверху,
Учитывая полиэтилен излишнее действо. Шаманство, хорошо если осмысленное.
zvolki написал : Если сетка осталась на полу лежать, то это не правильно.
Зато просто.
basil147
basil147
Жуковский
26.10.2014 в 13:54:57
Нет, сетку он поднимает ) Это я уже уточнял )
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2014 в 20:50:10
basil147 написал : Прогрунтовал раствором ПВА
Дело в следующем: если грунтовка пва высохла, то по сути стяжка лежит примерно так же, как на полиэтиленовой пленке. контакта с основанием не будет, т.е. по принципу "плавающая стяжка" которая изначально и преднамеренно будет бухтящая. 10 см толщины нормально. Но по этой стяжке грунтовка из пва подписала приговор всем следующим тонким слоям, требующим сцепления. Помочь может грунтовка БК, по сути тот же пва, только с кварцевым песком для зацепки. Но тоже в большинстве случаев фигня.
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2014 в 20:55:49
valid7228 написал : до этого пользовались ПВА
Пользовались. И сейчас можно пользоваться, но только пока он сырой и желательно не разведенный, т.е. по мокрому, пока он является еще клеем, а не пластиком.
valid7228
valid7228
26.10.2014 в 21:00:53
stroyman написал : Пользовались пока он сырой, т.е. по мокрому, пока он является еще клеем, а не пластиком.
10 см стяжки!! 10 см стяжки, орел , орел, я -беркут-прием, как слышите меня? 10 см стяжки, прием?:)
stroyman
stroyman
Омск
26.10.2014 в 21:09:11
valid7228 написал : 10 см стяжки!! 10 см стяжки, орел , орел, я -беркут-прием, как слышите меня? 10 см стяжки, прием?:)
Попка дурак:)
koris
koris
Волгоград
26.10.2014 в 21:11:08
basil147 написал : 1) Сделал гидроизоляцию,...... Гидроизоляция на цементной основе. 2)...... Прогрунтовал раствором ПВА
смысл грунтовать ГИ?
basil147 написал : На кухне стяжку он залил сегодня и еще не успел её пролить раствором ПВА, как там быть?
спросить - зачем он это делает...
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
26.10.2014 в 21:54:44
stroyman написал : Попка дурак:)
Попугай ругает ребенка - 1 сезон, 1 серия
