Всем доброго времени суток. Вот такая вот задачка для специалистов по канализации.
Имеем плохо сливающую мойку на кухне. При этом засора нет, сифон новый, выход из сифона расположен выше входа в канализацию, соединены они гофрой. При этом если при сливе смотреть гофру на просвет, она наполняется совсем немного (вода стекает по самому низу). При этом обвязка раковины вся наполняется водой, а потом водой начинает наполняться и сама раковина.
Если теперь после того, как вода слилась, вытащить гофру из канализации, услышим звук выходящего воздуха, похожий на тот, который раздается, когда открываешь газировку. После этого вода уходит из раковины со свистом.
Внимание, вопрос: что это за загадочное явление? Интересно понять его природу :)
