Vadim165
Vadim165
26.10.2014 в 22:03:44
Понятно, что в плане удобства предпочтительней поставить УЗО на каждую группу потребителей, но если места в щитке в обрез, то чем чревато, скажем, установка всего двух УЗО: 30мА на все розетки и пр. и 10мА на "мокрую зону"? В плане безопасности это будет хуже? Повысится вероятность ложных срабатываний или еще что-то?
crazy_duck
crazy_duck
26.10.2014 в 22:13:37
сколько всего групп потребителей? Сколько места? Не заводите свет под УЗО, кроме мокрой зоны.
Vadim165 написал : Повысится вероятность ложных срабатываний или еще что-то?
Возможно, так как суммарный ток естественных утечек может его выбивать.
Vadim165 написал : В плане безопасности это будет хуже?
будет также, а в плане удобства хуже.
Vadim165
Vadim165
26.10.2014 в 22:38:52
crazy_duck написал : сколько всего групп потребителей? Сколько места?
Будет 4-5 групп розеток + 2-3 линии света. Места чем меньше, тем лучше.
Детравиль
Детравиль
26.10.2014 в 22:44:17
Хе, и тут тоже.. Ставьте и особо не парьтесь, если с местом совсем напряг.
crazy_duck
crazy_duck
26.10.2014 в 22:51:00
Vadim165 написал : Будет 4-5 групп розеток + 2-3 линии света. Места чем меньше, тем лучше.
Ну в щит на 18-24 можно залезть.
робот
робот
Обнинск
26.10.2014 в 23:34:50
Отыграйте два автомата тремя 2-модульными дифавтоматами на силовых линиях, какие считаете более ответственными (ванная, детская комната)
Solovey
Solovey
27.10.2014 в 11:32:58
нет
ложных - нет. Но чем меньше УЗО, тем больше неповрежденных линий будет отключаться при срабатывании.
3 УЗО на квартиру - отличный бюджетный вариант. Можно и в 2 спокойно уложиться если не заморачиваться с установкой УЗО 10мА
crazy_duck написал : Не заводите свет под УЗО, кроме мокрой зоны.
Категорически против. Уж лучше выкинуть 10мА защиту санузла, но при этом все квартирные линии спрятать под защиту 30мА
27.10.2014 в 11:41:28
crazy_duck написал : Возможно, так как суммарный ток естественных утечек может его выбивать.
вот недавно мерял двухкомнатную квартиру целиком - на 1000в сопротивление изоляции 270 мом. Ну фильтры в бытовой технике добавят утечки.... сколько там? 0.3ма на фильтр?
Реконструируют старые дома.... ставят одно УЗО на всю квартиру.... при исправной нормальной проводке никаких ложных ни у кого нет.... Если срабатывает - значит где-то проблема, и эту проблему надо лечить...
Bladiclab
Bladiclab
27.10.2014 в 11:45:39
Solovey написал : ри этом все квартирные линии спрятать под защиту 30мА
Поддерживаю. Мы живем в многоквартирных домах, бывают и отрицательные ситуации. Хорошо бы перед вводом в эксплуатацию электропроводки, проверить ее на сопротивление изоляции. Уже будет видно по показаниям прибора на фундаментальном уровне, что имеем и от чего отталкиваемся. Можно и не мерить силовые линии, так как кабель новый, прокладка, заделка идеальная. Но вопрос же есть. И хорошо бы его комплексно проработать.
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 12:01:40
BV написал : Ну фильтры в бытовой технике добавят утечки.... сколько там? 0.3ма на фильтр?
около того. Но у нас техники этой дома до фига и больше. Единиц 10 с ходу можно насчитать. У кого-то еще и по компу на каждого члена семьи есть :)
Solovey написал : Категорически против.
почему?
Solovey
Solovey
27.10.2014 в 12:19:07
crazy_duck написал : почему?
1) не каждая люстра имеет штатную клемму для подключения РЕ 2) не каждый во время ремонта доведет РЕ до люстры. очень часто к люстре выходит от выключателя 3 жилы: фаза первой группы, фаза второй группы и ноль. (ну мало кто заморачивется с покупкой 4-х жильного кабеля) 3) очень часто до металлического корпуса люстры можно достать рукой, а в некоторых квартирах высокий человек вообще может головой люстру задеть...
А теперь в один прекрасный момент в такой люстре фаза замыкается на корпус.... Нужно УЗО на линии света? Для меня ответ очевиден.
