Иван1980
Иван1980
28.10.2014 в 08:41:22
BV написал : при отсутствии теплоотвода кабель может греться практически до любой температуры, если это не саморегулируемый кабель... но греть придется долго, если стяжка толстая, и если пол над датчиком имеет хороший теплоотвод....
Длинное помещение, датчик с одной стороны, а с другой накрываем половину пола парой хороших одеял. Включаем на максимум и открываем форточку зимой, чтоб над половиной где датчик гулял ледяной сквозняк.....
Вот, вот. Так и было. Я вообще не понимаю зачем нужен датчик тёплого пола. Как в инфракрасном полу, так и в обычном. У меня терморегулятор меряет температуру окружающей среды. Вот она то мне и важна. А до какой температуры прогреется пол, мне не очень интересно в случае одного датчика.
В каком случае он может быть полезен, если у меня есть датчик окружающей среды?
Для инфракрасных полов было бы полезно ставить кучу датчиков - на каждые 0,25 кв. метра.
Кстати можно ли воткнуть несколько датчиков в 1 терморегулятор, в том смысле будет ли терморегулятор воспринимать максимальную температуру или тупо не будет работать ? А вдруг....
Иван1980
Иван1980
28.10.2014 в 08:43:58
BV написал : Датчик температуры - в одном месте, ограниченный теплоотвод в другом месте. Пленка - все-го лишь проводник, который греется эл. током, есть ток - есть выделение тепла. Если нет теплоотвода пленка будет греться до каких угодно температур, пока не сгорит.
Спасибо большое за подробный ответ! Наконец-то подтверждение.
Иван1980
Иван1980
28.10.2014 в 08:47:26
BV написал : Какая у Вас мощность пленки вт/м2 кстати?
204 на квадрат.
Иван1980
Иван1980
28.10.2014 в 08:50:56
BV написал : Тут много говорилось о опасности пленочных полов в плане электробезопасности, но вот про пожарную опасность было немного. Вы дополнили этот пробел.
Запах резкий напоминающий нашатырный спирт, никогда при плавлении или горении такого не нюхал. Я уже хотел своих эвакуировать на лестничную клетку...
Иван1980
Иван1980
28.10.2014 в 10:00:44
На всякий случай скажу, что датчик ставил по науке: под графитовую полосу с плотным контактом и термоизоляцией.
MersGM
MersGM
28.10.2014 в 12:53:45
to Иван1980
Жесть конечно:eek:
А что за терморегулятор?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.10.2014 в 13:08:18
BV написал : ИМХО, эти полы должны быть запрещены к продаже как класс.
Вы не правы. Были хорошие лекарства от кашля с кодеином. Из-за уродов наркоманов их запретили. И чего хорошего? Теперь от сухого кашля приличных эффективных средств нету. Разве это правильно?
BV написал : под ОСНОВНОЕ отопление мощностью аж 220вт/м2 правда, только под плитку.... но у нас народ простой - может и под паркет положить
Да, есть токсикоманы - нюхают растворитель. И что - запретить лаки и краски?
Это - тупиковый путь. Путь безответственности. Каждый товар и средство должны использоваться в соответствии с предназначением. А кто это игнорирует - тот и должен отвечать за последствия! Отвечать всем, включая и жизнь, в т.ч. своих близких. А как же?
cineman
cineman
28.10.2014 в 14:20:31
Vladimir_Vas написал : Каждый товар и средство должны использоваться в соответствии с предназначением. А кто это игнорирует - тот и должен отвечать за последствия!
Я не уловил, что проигнорировал топикстартер. Не уловил я и возможности правильного применения этой плёнки для нагрева полов.
dica
dica
28.10.2014 в 14:25:29
У многих работает и работает без проблем. А процент того, что метеорит на голову упасть может ни к то не отменял
28.10.2014 в 14:41:28
Иван1980 написал : В каком случае он может быть полезен, если у меня есть датчик окружающей среды?
почитайте..... Коротко - датчик температуры пола - комфортная температура пола (естественно пол уложен с умом - не под мебелью и не прикрыт подушками :)) ИМХО, безопаснее.... контролируем температуру пола....
Датчик воздуха - для работы ТП в качестве основного отопления. Только в порядке бреда, и только для понимания: тут можно выкрутить датчик на максимум, прикрыть пол одеялом, и открыть форточку - пол будет греться до..... теплового равновесия... может и до сотки нагреется если долго стараться :)
Иван1980 написал : Кстати можно ли воткнуть несколько датчиков в 1 терморегулятор, в том смысле будет ли терморегулятор воспринимать максимальную температуру или тупо не будет работать ? А вдруг....
нельзя
Иван1980 написал : На всякий случай скажу, что датчик ставил по науке: под графитовую полосу с плотным контактом и термоизоляцией.
они как раз рекомендуют между полос с прорезом теплоизоляции внизу, чтобы не торчал.... :)
В вашем случае... странно почему он не отключился - полоса могла его моментально прогреть, и пол толком бы не грелся.... тут важны все детали... короче - не понятно....
Vladimir_Vas написал : Да, есть токсикоманы - нюхают растворитель. И что - запретить лаки и краски?
Ничего, кроме бла-бла-бла .... будет пожарный сертификат - будет и разговор.....
dica написал : А процент того, что метеорит на голову упасть может ни к то не отменял
Однако для пленочных теплых полов - это напоминает метеоритный дождь на Луне, где метеориты не сгорают в атмосфере :)
dica, Да впрочем.... ставьте себе... каждый сам себе буратино.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.10.2014 в 17:31:49
cineman написал : Я не уловил, что проигнорировал топикстартер.
Что пленки с такой удельной мощностью укладываются только под кафель. А он уложил под ламинат. А это почти как дымоход к печке деревянным сделать. И что, производитель досок виноват будет.
