ussur
ussur
Уссурийск
13.11.2014 в 18:55:15
Prok12 написал : ли месячной премии (поболе 100тр). Абидна
нефиг китайщиной вентилироваться )))
Krendelyok
Krendelyok
01.08.2015 в 23:25:18
На лоджии организовал черновой пол. Лаги, теплоизоляция - вата URSA. Сверху фанера 18 мм. Ну, короче, в качестве инструкции пользовался видеороликом Земскова) Потом решил почитать форумы и понял, что не мешало бы пароизоляцию положить под фанеру, которую Земсков почему то не положил) Но параллельно выбираю: пожаро-, электроопасный плёночный тёплый пол или незаконная батарея на лоджии? Так вот с пленочным тёплым полом есть вопрос: заменит ли этот пол и подложки, которые используются при его монтаже, пароизоляцию под фанерой?
Krendelyok
Krendelyok
02.08.2015 в 10:40:18
Кстати, фотографий от топикстартера мы так и не увидели...
vale2rik
vale2rik
02.12.2015 в 16:21:06
Здравствуйте ! Имеется проблема. Срабатывает узо при включении инфракрасного теплого пола. Значит есть утечка. Когда стоишь на кафельном полу и рукой касаешься смесителя на кухне иногда чувствуется еле заметное пощипывание. Вопрос №1:Если включить плёнку через диодный мост-будет срабатывать узо или нет ? Вопрос №2: Если убрать узо - будет ли ощущаться пощипывание на смесителе,ведь напряжение в полу будет постоянное ? Вопрос №3: Как скажется на мощности и качестве работы пленки переход на постоянное напряжение ? P.S. Это мои размышления как решить проблему.Есть вариант с гальванической развязкой через трансформатор,но габариты,шум,потери.Помогите кто что знает.
oookbr
oookbr
Харьков
02.12.2015 в 22:11:15
MersGM написал : to dica > ИК пол не входит в перечень товаров, подлежащих пожарной сертификации.
Это что то новое, а откуда вы это узнали?
Даже если ИК пол не входит в перечень товаров, подлежащих сертификации, несомненным преимуществом будет, если производитель по собственной инициативе пожелает подтвердить безопасность своей продукции и получит добровольный сертификат пожарной безопасности.
Mihom
Mihom
Саратов
16.01.2016 в 18:01:22
Kreker написал: Если он загорится, выгорит вся квартира и погибнут люди. Напряжение в нем - 220 вольт, что может так же привести к гибели человека.
Поэтому надо ставить корейский пол пленочный, откуда он и пошел. А китайский делается из полимера который не должен применяться в оборудовании где напряжение больше нескольких десятков вольт. Да и корейский разный бывает.
Konstantin56
Konstantin56
Ростов-на-Дону
23.12.2016 в 12:31:16
Pekkonen, Привет! Советов давать не буду... но из своего печального опыта...Приблудился тузик,построил ему супер будку и постелил пленку греющую-LAVITA корейская...Сутки Рыжик был счастлив..сегодня с 4 утра тушил его домик,два огнетушителя использовал, благо были.Выгорел полностью и крыша, тузик смылся в беседку...Выгорела пленка посредине все контакты в исправности...сборка была качественной. Будьте осторожны...пленочный теплый пол LAVITA/
Mihom
Mihom
Саратов
29.06.2018 в 11:00:30
Konstantin56, А вы поставили терморегулятор?
Neffertiti
Neffertiti
Витебск
04.10.2021 в 10:59:35
Добавлю наш печальный опыт с плёнкой Eastek. В прошлом году поместили отрез плёнки между ДВП и положили в комнате для котов. Котики спали на ней, всё нормально было. В этом году положили эту конструкцию в кунге для двух котят, включали на ночь. Пару дней назад муж поставил на край тёплого пола подушку. Вчера утром из кунга валит чёрный дым. Стали тушить пожар, горел диван, подушка, вещи, обшивка, утеплитель. Выгорела плёнка в месте, что находилось под подушкой, контакты целые. Так грустно, котики погибли! Из-за чёртова пола! Никто не знал, что такое может быть возгорание, и что ставить на него ничего нельзя. Зачем вообще такие полы продают? Ими нельзя пользоваться. Продавцы не предупреждают. Пусть наш опыт тоже кого-то предостережёт...
megrad
megrad
04.10.2021 в 11:18:57
Neffertiti написал: Из-за чёртова пола!
Neffertiti написал: и что ставить на него ничего нельзя.
А инструкция на каком языке написана? Основное: Система должна подключаться к сети через УЗО (Устройство Защитного Отключения). Следующие Малоэффективно расходуется энергия, которая тратиться на обогрев. Вместо того, чтобы обогревать жилое пространство и воздух в комнате, энергия бесполезно расходуется на нагревание мебели; Отсутствие вентиляции под мебелью приводит к перегреву системы, в значит к ее порче. Раньше или позже температурные нагрузки будут причиной выхода из строя любого теплого пола; В результате постоянного включения-выключения теплого пола под мебелью будет происходить ее рассыхание. Если она состоит из таких материалов как: ДСП, ДВП, то этот материал от нагрева начнет выделять вредные вещества. Это может повредить здоровью людей, находящихся в помещении.
Neffertiti написал: котики погибли! Из-за чёртова пола!
Из за ВАС, не надо валить на неодушевлённый предмет и на продованов - не умеете пользоваться не лезьте.
ser000
ser000
04.10.2021 в 12:27:58
Neffertiti написал: печальный опыт с плёнкой Eastek. В прошлом году поместили отрез плёнки между ДВП и положили в комнате для котов. Котики спали на ней, всё нормально было. В этом году положили эту конструкцию в кунге для двух котят, включали на ночь. Пару дней назад муж поставил на край тёплого пола подушку. Вчера утром из кунга валит чёрный дым. Стали тушить пожар, горел диван, подушка, вещи, обшивка, утеплитель. Выгорела плёнка в месте, что находилось под подушкой, контакты целые. Так грустно, котики погибли! Из-за чёртова пола! Никто не знал, что такое может быть возгорание, и что ставить на него ничего нельзя. Зачем вообще такие полы продают? Ими нельзя пользоваться.
Написанное как миниум не правда. Инструкцию прочитать религия не позволяет?
ЗАПРЕЩЕНО ... 4 Запрещается укладка теплоизолирующих материалов поверх напольного покрытия над теплым полом (ковер, одея- ло поверх ламината, линолеума и т.д.). 5 Запрещается эксплуатация без терморегулятора, либо с регулятором, который работает по температуре воздуха, а не по температуре пола. Максимальная температура разогрева пола не должна превышать 45 оС. Неправильная наст- ройка регулятора является грубым нарушением правил эксплуатации теплого пола. В случае нарушений правил инструкции гарантия аннулируется. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633339254&tld=ru&lang=ru&name=instrukciya-na-infrakrasnuyu-plenku-eastec.pdf&text=%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20Eastek&url=https%3A%2F%2Fteplopuls.ru%2FDocuments%2FEastec%2Finstrukciya-na-infrakrasnuyu-plenku-eastec.pdf&lr=216&mime=pdf&l10n=ru&sign=dee52b62c6b5c810df6dad9c870ed6a4&keyno=0&nosw=1
