web-rr
web-rr
Саратов
30.10.2014 в 10:11:04
crazy_duck написал : УЗО №2 и С25 поменял бы местами. Принципиально разницы никакой, но, если УЗО нужно будет заменить, то нет необходимости обесточивать весь щит.
Но утратилась возможность раздать питание на все УЗО шиной-гребёнкой.
crazy_duck
crazy_duck
30.10.2014 в 10:18:16
web-rr написал : Но утратилась возможность раздать питание на все УЗО шиной-гребёнкой.
да, я об этом выше написал, у ТС УЗО разных производителей, к шнайдеру подходит шинка ps2? Я не в курсе.
SunFire
SunFire
30.10.2014 в 10:18:26
crazy_duck написал : ну и ставьте, где не надо 1P+N обычные однополюсники. На сэкономленные деньги лучше еще одно УЗО поставить, что бы под каждым меньше линий было.
Можете по моей схеме сказать, какие 1P+N можно СМЕЛО менять на однополюсники ? Возможно, где-то и тип "В" абсолютно бесполезен ?
получится, просто, если шина не подойдет (разное межцентровое расстояние клемм), то можно поставить его в конец ряда и подключить с соседом перемычкой из провода ПуГВ обжатого в НШВИ, так как УЗО F202 имеют по две клеммы на фазу и нейтраль.
Если ABB, то для УЗО можно использовать шинку ps2/12, а для АВ ps1/12. Шинки есть и на конкретное кол-во модулей, но эта позиция заказная как правило.
Мне уже неоднократно приходила мысль, что так как я ни разу не собирал щиток и не знаю каких-то нюансов, что в сжатые сроки я качественно не смогу это освоить и сделать (а электрика - это не шуточки), и что я "штукатурам" тоже не хотел бы это доверять, может мне сборку щитка заказать у профессионалов. Сколько может стоить в Московском регионе сборка 54-юнитового щитка ? И сколько это займёт времени ?
учтите, что трасса витой пары вместе с силовым кабелем должна быть не больше 15 м. Если получается больше, то нужно класть отдельно силу, отдельно витую пару, иначе наводки будут сильные. Если витуху будете класть с силой в одну штрабу, то ее лучше в гофру запихнуть, благодаря этому немного подальше будет от силового кабеля и, как следствие, меньше греться из-за силового кабеля, меньше наводки, дополнительная механическая защита, так как внешняя изоляция у витухи тонкая и т.п.
Разумеется-разумеется, это всё понятно :)
Вот новая схема:
30.10.2014 в 10:24:27
SunFire написал : Сколько может стоить в Московском регионе сборка 54-юнитового щитка ?
~ 200р / модуль установленный в щиток
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 10:29:27
BV написал : ~ 200р / модуль установленный в щиток
Разовью тему: А если у мастера не плохие скидки на комплектующие, это как-то отразится на заказчике (в лучшую сторону, разумеется;))?
web-rr
web-rr
Саратов
30.10.2014 в 10:51:42
Но утратилась возможность раздать питание на все УЗО шиной-гребёнкой. Раз тут всё будет перемешиваться... Не знаю как и быть. Одно дело вынуждено так делать, другое дело сознательно мешать.
Придётся цитировать себя самого.
web-rr написал : УЗО 25/10 тип А. ... Соответственно можно ещё и опустить номиналы автоматов в этой группе до B10, B10, B6 соответственно.
Что-же помешало номиналы автоматов взять меньше? Невнимательность? Нежелание? Моя собственная квартира висит на C10 и не выбивает ничего, что же вы боитесь номиналы снизить?
Сборка? Сборкой cs-cs больше не занимается, тем более тут каша, а он собирал что посложнее и на ABB. Юрка собирает, но преимущественно на Schneider. За счёт хороших скидок на закупку комплектующих у него наверное дешевле. Сам себя предлагать не стану. Да и не лежит душа зоопарк собирать.
Solovey
Solovey
30.10.2014 в 10:57:56
УЗО шнайдера и АВВ под одну гребенку не влезут. Этой возможности уже нет изначально.
SunFire написал : Получается, если в схему вклинивается один Шнайдер, то "фирменные шинки" везде уже не получится использовать ?
Везде - уже нет. Но вот однотипные автоматы конечно соединяйте родной гребенкой.
У вас принципиальная схема уже вроде вылизана - попробуйте монтажку сделать. (расположение элементов в щитке и их соединение). Возможно именно монтажка внесет некоторые изменения в принципильную схему (например поймете что один автомат в ряд не влезает, и какого-то потребителя надо под другое УЗО перенести)
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 11:05:06
Можно раздать на УЗО и АВ 25А(должен быть двухмодульным), но
web-rr написал : Соответственно можно ещё и опустить номиналы автоматов в этой группе до B10, B10, B6 соответственно.
  • так, ИМХО, лучше. Ой, тут разносортица, а я не заметил:o. Что мешало взять все УЗО от SE, это к тому же дешевле?
web-rr написал : cs-cs больше не занимается
На нём свет клином не сошёлся.
web-rr написал : Юрка собирает, но преимущественно на Schneider.
У него очередь, да и пересылка из Питера...:(. Может ув. Rumato возьмётся. Но у него, вроде Hager...
SunFire
SunFire
30.10.2014 в 11:12:19
web-rr написал : Что-же помешало номиналы автоматов взять меньше? Невнимательность? Нежелание? Моя собственная квартира висит на C10 и не выбивает ничего, что же вы боитесь номиналы снизить?
Помешала Ваша мягкость :) Вы же писали, что "МОЖНО ещё и опустить номиналы автоматов в этой группе до B10, B10, B6 соответственно", а не КАТЕГОРИЧНО заменить ! :) В любом случае эту Вашу рекомендацию я помню и скорее всего выполню.
Поясните, если среди 24 модулей АВВ вклинивается один Шнайдер, это уже зоопарк считается ?
P.S. Вы где-то выше писали, что можно сэкономить, перейдя на однополюсный "В" Шнайдер. Я смотрю, у АВВ такого же типа и цена такая же: http://www.abb2.ru/shop_show_77796.html
SunFire
SunFire
30.10.2014 в 11:16:14
Solovey написал : У вас принципиальная схема уже вроде вылизана - попробуйте монтажку сделать. (расположение элементов в щитке и их соединение). Возможно именно монтажка внесет некоторые изменения в принципильную схему (например поймете что один автомат в ряд не влезает, и какого-то потребителя надо под другое УЗО перенести)
Вот тут вообще не знаю с чего начать. Может какое-то видео есть на Youtube ? :sorry:
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 11:34:48
SunFire написал : Вот тут вообще не знаю с чего начать.
Выберите конкретную модель щита! Обычно все выбирают "вертикальной" компоновки, т.е. 12 мест в один ряд. Подумайте, где у Вас будет вводной кабель: сверху или с низу. Потом Вам хоть что-нибудь можно будет посоветовать.
