29.10.2014 в 14:30:18
SunFire написал : в таком случае, если сработает УЗО на свет, то света не будет во всей квартире.
Включил торшер, пощелкал автоматами, выключил пол-квартиры, где утечка. Но хуже, если КЗ ноль земля.... придется нули линий откидывать.... Но !!!! квартире снормально сделанной электрикой такие случаи исчезающе редкие и не надо на них загоняться.... от всего не застрахуешься ..... и будет уже не разумно раздуто...
SunFire написал : Про шкафчик с зеркалом - гениальная идея. Это же можно и роутер в этот шкафчик приспособить !
мешать электро и слаботочку .. .в крайнем случае. Зеркало = помеха роутеру, если WIfi
SunFire
SunFire
29.10.2014 в 15:08:22
Solovey написал : тоже думал над таким вариантом, например делаем одно УЗО чисто на свет, но при этом свет коридора прячем под любое другое УЗО. В этом случае немного логика страдает, зато через открытые двери любое помещение квартиры будет хоть немного освещено, а главное будет свет у щитка - чтобы выбитое УЗО можно было спокойно включить, а не с сотовым телефоном в щиток лесть...
Интересная идея. А вот web-rr предлагает свет прихожей вообще из-под УЗО убрать. Просто напрямую на одном автомате оставить ... Прокомментируете ?
BV написал : мешать электро и слаботочку .. .в крайнем случае.
Немножко не уловил. Это к чему ?
Чёрт, точно. Куда же его девать ? Это надо чтобы ещё в лёгком доступе была кнопка отключения WiFi.
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 15:33:46
SunFire написал : А вот web-rr предлагает свет прихожей вообще из-под УЗО убрать. Просто напрямую на одном автомате оставить ... Прокомментируете ?
Да. Я категорически против. А вот ПУЭ допускает вообще все линии света без дифзащиты оставлять.
SunFire написал : Куда же его девать ? Это надо чтобы ещё в лёгком доступе была кнопка отключения WiFi.
Вы вообще планируете витую пару по квартире раскидывать и стационарные розетки ставить? Если да - то на каждую розетку от щитка слаботочки тяните 2 нитки витой пары. Тогда роутер сможете около любой розетки поставить. А в щиток слаботочки уже простой свитч поставите чтобы при необходимости интернет на остальные розетки раздавать
SunFire
SunFire
29.10.2014 в 15:36:42
Немного подредактировал схему: разделил розетки кухни на две линии по совету кого-то из вас.
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 15:41:39
SunFire, я бы махнул друг с другом свет 1 и 2 комнаты, а свет коридора - вон к холодильнику. Еще это и отличным индикатором будет - если по какой-то причине вырубится УЗО на котором холодильник висит, вы это очень быстро обнаружите по отсутствию света в коридоре :)
29.10.2014 в 16:14:57
Solovey написал : . Еще это и отличным индикатором будет - если по какой-то причине вырубится УЗО на котором холодильник висит, вы это очень быстро обнаружите по отсутствию света в коридоре
отсутствие света в самом холодильнике тоже быстро заметно :)
crazy_duck
crazy_duck
30.10.2014 в 00:41:39
SunFire написал : Немного подредактировал схему: разделил розетки кухни на две линии по совету кого-то из вас.
УЗО №2 и С25 поменял бы местами. Принципиально разницы никакой, но, если УЗО нужно будет заменить, то нет необходимости обесточивать весь щит. Я правильно понимаю, что АВ legrand, УЗО АББ и шнайдер? зоопарк... может стоит на одном бренде остановиться? Тогда и собирать проще будет, можно фирменные шинки использовать и прочие ништяки. :) свет комнаты 1 и 2 поменять местами. Лично мне в глаза ничего больше не бросилось. 519 р за АВ - это уже с Вашей скидкой? Что-то не наблюдается экономия :)
SunFire
SunFire
30.10.2014 в 09:44:37
crazy_duck написал : УЗО №2 и С25 поменял бы местами. Принципиально разницы никакой, но, если УЗО нужно будет заменить, то нет необходимости обесточивать весь щит.
Приму к сведению. web-rr рекомендовал как раз наоборот (как у меня в схеме и сделано).
Василий Геннадиевич, как Вы относитесь к этому предложению ?
Нет-нет, я где-то позже вскользь упомянул (надо было наверное более явно это сделать) что всё будет АВВ, за исключением одного УЗО от Шнайдера, так как такого номинала нет у АВВ. Получается, если в схему вклинивается один Шнайдер, то "фирменные шинки" везде уже не получится использовать ?
Да-да, Solovey об этом уже говорил. Сейчас сделаю.
Нет, 519р. это розничная цена за этот автомат АВВ: http://www.abb2.ru/shop_show_77797.html
Скидка будет не такая, как я предполагал, а всего где-то 13-14%.
SunFire
SunFire
30.10.2014 в 09:52:22
Solovey написал : Вы вообще планируете витую пару по квартире раскидывать и стационарные розетки ставить? Если да - то на каждую розетку от щитка слаботочки тяните 2 нитки витой пары. Тогда роутер сможете около любой розетки поставить. А в щиток слаботочки уже простой свитч поставите чтобы при необходимости интернет на остальные розетки раздавать
Да ! Именно так и собирался делать: стационарные розетки на 6 категорию и по две нитки витой пары категории 6 (чё уж крохоборничать).
А щиток слаботочки отдельный, или есть какие-то совместные с силовым оборудованием ? Ну имеется ввиду ящик один, но с двумя отсеками: для электрики и слаботочки.
SunFire
SunFire
30.10.2014 в 10:02:55
Solovey написал : Да. Я категорически против. А вот ПУЭ допускает вообще все линии света без дифзащиты оставлять.
Верну-ка я свет прихожей под УЗО, причём под №1. Будет он индикатором того, что всё кухонное оборудование обесточилось.
crazy_duck
crazy_duck
30.10.2014 в 10:05:00
SunFire написал : Скидка будет не такая, как я предполагал, а всего где-то 13-14%.
ну и ставьте, где не надо 1P+N обычные однополюсники. На сэкономленные деньги лучше еще одно УЗО поставить, что бы под каждым меньше линий было.
SunFire написал : Получается, если в схему вклинивается один Шнайдер, то "фирменные шинки" везде уже не получится использовать ?
получится, просто, если шина не подойдет (разное межцентровое расстояние клемм), то можно поставить его в конец ряда и подключить с соседом перемычкой из провода ПуГВ обжатого в НШВИ, так как УЗО F202 имеют по две клеммы на фазу и нейтраль.
Если ABB, то для УЗО можно использовать шинку ps2/12, а для АВ ps1/12. Шинки есть и на конкретное кол-во модулей, но эта позиция заказная как правило.
SunFire написал : Да ! Именно так и собирался делать: стационарные розетки на 6 категорию и по две нитки витой пары категории 6 (чё уж крохоборничать).
учтите, что трасса витой пары вместе с силовым кабелем должна быть не больше 15 м. Если получается больше, то нужно класть отдельно силу, отдельно витую пару, иначе наводки будут сильные. Если витуху будете класть с силой в одну штрабу, то ее лучше в гофру запихнуть, благодаря этому немного подальше будет от силового кабеля и, как следствие, меньше греться из-за силового кабеля, меньше наводки, дополнительная механическая защита, так как внешняя изоляция у витухи тонкая и т.п.
