jaja
jaja
Ярославль
09.04.2015 в 11:27:38
bnmuyt, тут для проводов уже нет места
человек-электрик
D_A_N
D_A_N
Курск
09.04.2015 в 11:42:44
SunFire написал : Вроде неплохо получилось для первого раза. Правда,
Очень хорошо у вас получилось :applause:
bnmuyt написал : Места по краям реек для ограничителей уже нет?
Они и не обязательны, Acti9 достаточно плотно встают друг с другом и особо нет необходимости сжимать их друг с другом.
Олечка
Олечка
Электросталь
09.04.2015 в 11:46:35
Очень даже хорошо! Ничего страшного, что нельзя установить сбоку ограничители. У Текфоров, например, то же самое. +1
bnmuyt
bnmuyt
09.04.2015 в 11:54:55
Проводов там не так много надо, да и место есть за рамой, я так понимаю. К автоматам вообще не придерешься, ровнее не бывает. Я про УЗМ. Может между ним и рамой что-то проложить, или потом крышкой придвинется.
Alarm
Alarm
09.04.2015 в 11:58:26
SunFire написал : Собрал щиток (на самом деле уже недели 3 назад). Выкладываю фотку.
  • наконец-то!:)
jaja написал : тут для проводов уже нет места
  • это всё "минипрагма", хотелось бы увидеть уже установленный и подключённый щит.
jaja
jaja
Ярославль
09.04.2015 в 12:13:18
Alarm написал : это всё "минипрагма"
хоть микропризма ) места нет, щит забит полностью, автоматы с кривой бэ и им будет жарко. А ведь тс еще предстоит умять 22 конца.
человек-электрик
bnmuyt
bnmuyt
09.04.2015 в 12:14:22
Alarm написал : хотелось бы увидеть уже установленный и подключённый щит.
Это будет следующее
Alarm написал :
  • наконец-то!
bnmuyt
bnmuyt
09.04.2015 в 12:15:56
Вообще щит уместился не весь. Сколько там места внизу и за рамой?
bnmuyt
bnmuyt
09.04.2015 в 12:31:48
Короче, я полный чайник. Это просто рама без щита, правильно? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2368109&viewfull=1#post2368109 Рама впритык к корпусу. Придется за рейками, если что.
Alarm
Alarm
09.04.2015 в 12:45:56
bnmuyt написал : Это просто рама без щита, правильно?
-правильно.
bnmuyt написал : Придется за рейками, если что.
  • там и за рейками особо не разместиться...
jaja написал : щит забит полностью, автоматы с кривой бэ и им будет жарко. А ведь тс еще предстоит умять 22 конца.
вот мнение автора по этому поводу: > Трудности нас не пугают. Прекрасно понимаю, что придётся несколько раз собрать/разобрать :) Ну это же разово, для себя.
    , но вообще говоря, разместится можно, но придётся, скажем так, потрудится... А на счёт перегрева - эксплуатация покажет.
SunFire
SunFire
09.04.2015 в 12:59:46
Постараюсь ответить сразу всем.
  1. Щит в стену я уже смонтировал. Хорошо, что не вёл аудиозапись, как предлагал WEB-RR, так как кроме местных идиоматических выражений, другой лексики практически не было.
  2. Да, монтаж оказался полной задницей. очень много проводов. Конечно, кроме силовых 10 кв.мм., остальные располагаются за DIN-рейками. В следующий раз, если решусь на МИНИ-прагму, забитую под завязку, встрою корыто на 1 см. глубже. Будет гораздо больше места за DIN-рейками.
  3. Слава Богу, что решился сам монтировать. Ремонтники послали бы меня ещё дальше, чем можно предположить.
  4. Да, щель между УЗМ и ВН ликвидируется пластроном.
  5. Мест для ограничителей уже нет, да и не нужно.
  6. Да, совершенно верно, это рама без корыта. Корыто давно вмуровано в стену.
  7. Фото установленного щита ? Ага, сделаю конечно, только С УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАСТРОНОМ ! Без него - стыдно. Каша из проводов ...
P.S. кстати, мне всё-таки удалось купить маленькие нулевые шинки, но и их пришлось укорачивать. P.S.S. все линки между модулями (где нет гребёнок) - 10 кв.мм. проводом.
ДА ! И чуть не забыл: ВСЕМ конечно огромное спасибо за участие и помощь !!!
