007
007
17.04.2015 в 14:51:57
SunFire написал : Дорогие друзья !
Собрал щиток (на самом деле уже недели 3 назад). Выкладываю фотку. Вроде неплохо получилось для первого раза. Правда, тут ничего сложного-то и не было.
У вас в щитке в центре слева это просто индикатор напряжения/тока/мощности или реле? Скорее всего индикатор, так как реле вижу отдельно УЗМ-51М. Что это за индикатор (марка)?
SunFire
SunFire
17.04.2015 в 16:41:50
007 написал : У вас в щитке в центре слева это просто индикатор напряжения/тока/мощности или реле? Скорее всего индикатор, так как реле вижу отдельно УЗМ-51М. Что это за индикатор (марка)?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6325846892.html?orderId=64447736008735
SunFire
SunFire
29.07.2015 в 12:23:26
Что-то всё никак руки не доходили сфотографировать установленный щиток, хотя сделал это уже давно. Собственно, 1.5 месяца живём в квартире.
Сначала покажу первую фотку. На ней всё хорошо, только напряжение немного высоковато (нагрузка маленькая):
SunFire
SunFire
29.07.2015 в 12:26:59
А вот по второй фотке есть вопросы. Я включил всё что мог. Амперметр показывает 67.7А, что в 1.354 раза больше номинала этажного автомата (50А, IEK, простите...). Этажный автомат, как вы понимаете, не отключился. Ну и дополнительный вопрос: почему при такой нагрузке напряжение просело с 230-ти до 220-ти Вольт :
Alarm
Alarm
30.07.2015 в 17:22:02
SunFire написал : На ней всё хорошо, только напряжение немного высоковато
  • почему высоковато? У вас ведь новостройка? В новостройках сейчас как у буржуев 230/400, а не 220/380 как раньше.
SunFire написал : Амперметр показывает 67.7А, что в 1.354 раза больше номинала этажного автомата (50А, IEK, простите...).
А как долго проходил эксперимент? автомат имеет право не отключаться в течении часа, если сила тока не превышает 1,45 номинала (ну если мне память не изменяет)
SunFire написал : Ну и дополнительный вопрос: почему при такой нагрузке напряжение просело с 230-ти до 220-ти Вольт :
  • так закон Ома же:), ну а то, что такое небольшое это хорошо - значит проводка нормальная.
SunFire
SunFire
30.07.2015 в 17:51:40
Alarm написал : Пользователь SunFire написал : На ней всё хорошо, только напряжение немного высоковато почему высоковато? У вас ведь новостройка? В новостройках сейчас как у буржуев 230/400, а не 220/380 как раньше
Да, новостройка.
Alarm написал : Пользователь SunFire написал : Амперметр показывает 67.7А, что в 1.354 раза больше номинала этажного автомата (50А, IEK, простите...). А как долго проходил эксперимент? автомат имеет право не отключаться в течении часа, если сила тока не превышает 1,45 номинала (ну если мне память не изменяет)
Да не больше минуты. Я чё-то очканул и выключил.
Alarm написал : Пользователь SunFire написал : Ну и дополнительный вопрос: почему при такой нагрузке напряжение просело с 230-ти до 220-ти Вольт : так закон Ома же, ну а то, что такое небольшое это хорошо - значит проводка нормальная.
Хорошо.
Aoz
Aoz
Саратов
30.07.2015 в 18:36:22
После испытания осталось контакты протянуть и будет дальше жить. :yu:
Продам УЗМ50М,СР722
arhwed
arhwed
Архангельск
01.03.2018 в 00:31:34
Добрый день! подскажите!
Можно ли используя "ДОМОВОЙ" сделать следующую схему:
в подъезде - вводный на 50А ( там уже стоит ИЕК, его заменить запрещают ) , затем в квартире - вводный на 63А, затем 3 УЗО по 63А, т.к узо = вводному ( 63А=63А) я могу после узо ставить сколько угодно автоматов и УЗО будет защищено?
Знаю, что так делают на АBB, но работает ли это с серий Шнайдера - "ДОМОВОЙ" ?
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2018 в 00:33:52
arhwed, Схема или разбивка по группам есть?
01.03.2018 в 01:37:19
arhwed написал: затем в квартире - вводный на 63А
на 50А
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.03.2018 в 06:43:52
BV написал:
на 50А
BV, В Тульских новостройках тоже так застройщик ставит: в этажном 50, в квартирном 63.
Вечный студент
